11 Июля 2026, 22:38:22
Замена масла в мкпп в crv 3-го поколения
Тема: Замена масла в мкпп в crv 3-го поколения (Прочитано 15962 раз)
ariflex
Авто:Honda CR-V 2.0 150 л/с, МКПП, левый руль
г.Москва СЗАО
05 Августа 2014, 08:13:11 »
Настало время менять масло в коробке (механическая). Вроде руки от куда нужно растут хочу сам поменять. Но немогу понять где сливная и заливная пробки. В инете почти нет инфы по этому поводу. Может кто подскажет, может кто сам менял? Желательно фото (не схема чертеж) где видно эти пробки. Спасибо!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: Замена масла в мкпп в crv 3-го поколения
09 Августа 2014, 20:44:40 »
[/quote]
Вправо до упора баранку выкручиваем, с водительской стороны в открывшейся нише, спереди от колеса, открывается превосходный вид на коробас (и ничего больше) сверху заливная пробка и 15см. ниже сливная, к маслосервису незабываем подготовить уплотнительные кольца.
ЗЫ. Дай бог памяти, вроде на пробках квадрат 3/8 , как на заливной диффа.
фото думаю особого смысла нет делать, там шрус и 2 пробки на торцевой плоскости МКПП, потому точно не промахнетесь.
ariflex
г.Москва СЗАО
29 Августа 2014, 11:42:27 »
На прошлых выходных поменял масло в коробасе! Делал так: заехал на эстакаду, выкрутил руль вправо. Со стороны водителя, за колесом рядом со шрузом, вид на коробас, но все гайки откручивал из под машины. Сначала открутил заливную, на случай если масло солью, а заливную не откручу. Потом открутил сливную и слил масло. Заливная пробка на 17 а сливная квадрат маленький (размер как на заднем мосту)! Шайбы не менял, в магазе небыло шайб. (Как показывает практика, шайбу на пробке картера движка можно менять через раз). Масло в коробас спецовое, 2-е канистры по 1литру. В магазине где покупал сказали хватит. Были опасения, но все как в аптеке 2-а литра слилось и соответственно 2-а залил! Погеморойничал только с заливом масла. Оказалось все просто. Для залива масла нужно: шланг длиной около 1-го метра, потолще и с внутренним отверстием побольше, но чтобы влез в заливное отверстие. А на другом конце воронка. Помощник вставляет один конец в заливное, второй человек поднимает шланг повыше и в воронку заливает масло. После этого закручиваем заливную пробку и все готово!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
29 Августа 2014, 21:32:59 »
прастите описался,не вправо колесо надо выкручивать, а влево и тогда с водительской стороны открывается вид на коробас, если же сделать наоборот, т.е руль вправо, то ни хрена там не видно.
ariflex
г.Москва СЗАО
30 Августа 2014, 13:18:42 »
Лично я выкручивал руль в право. ПрОстите.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
28 Декабря 2017, 12:37:10 »
Ребята кто подскажет диаметры колечек под пробки МКПП.
Менял сам давно уже, данных не помню.
Разве что приготовил на замену штатных сливных пробок приготовил магнитные М14мм х 1.5, дак вот на двигатель подошла в идеале, а на МКПП ни фига, мал диаметр, чем либо замерять фактический диаметр пробки было не чем, в итоге закрутил старую и забыл. Так магнитная пробка и валяется на М14 х1.5.
Так что, тот диаметр, что указывают в оригинальном каталоге (пробка сливная МКПП) - гон.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
04 Января 2018, 22:29:38 »
Господа, большая просьба, будете менять масло в МКПП не поленитесь штангелем замерить диаметр выпускной пробки.
С меня пиво (сорт: виртуальное).
Stanislav_K
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
08 Января 2018, 18:22:58 »
Двигатель 2.0, коробка МКПП
По возможности дайте ссылку на магнитную пробку для коробки и двигателя
(155.46 Кб, 800x597 - просмотрено 4670 раз.)
(110.94 Кб, 800x597 - просмотрено 1951 раз.)
(116.35 Кб, 800x597 - просмотрено 1763 раз.)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
16 Января 2018, 04:55:32 »
димасик хорош цитировать последее предупреждение
[/quote]
Море таких 14мм, например от Masuma артикли: M44 M47 M50 M 52 ......
Замеряемая под вашим штангелем пробка так понимаю с МКПП??
И все же 14мм.??
Тогда что за хрень, у меня 14мм. мала по резьбе оказалась.
Stanislav_K
16 Января 2018, 08:42:52 »
У меня дорейсталинг. Возможно по этому. Или ход резьбы другой.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
19 Января 2018, 04:36:00 »
Нет, не в шаге резьбы дело.
Посмотрел каталог там ниже идет пробка заменитель под новым артиклем и уже 16мм., вероятно с какого то там года, диаметр поменяли, и естественно втихарька.
Жаль штангеля с собой небыло, то ведь, как правильная Маша был уверен, что сливная МКПП именно 14мм., а болт.))
К следующей замене подготовлю магнитную на 16мм., и будет совсем печально если вдруг окажется там 18мм..
