23 Октября 2026, 16:08:29
Замена Ролика натяжителя ремня агрегатов
Тема: Замена Ролика натяжителя ремня агрегатов (Прочитано 4363 раз)
sahar
Авто:CR-V(III) 2.0 АКПП
06 Августа 2014, 09:06:06 »
CR-V 2008 г 2.0 автомат
С утра завел машину,параллельно звуку двигателя появился воющий низкий звук.Доехал до работы,через пару часов поехал до ближайшего сервиса,по дороге,минут через, 10 звук исчез.Механик послушал,сказал что обводной ролик в порядке и скорее всего шум издает ролик натяжителя ремня агрегатов.
Оригинальный агрегат HONDA по цене 5500.Но есть ,естественно, отдельно сам подшипник без кронштейна,например OPTIMAL 0-N2158S.
Посоветуйте,можно ли поменять только подшипник,либо всё-таки лучше покупать и менять всю запчасть оригинал?Заранее спасибо за ответы.
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
Re: Замена Ролика натяжителя ремня агрегатов
06 Августа 2014, 23:29:48 »
Не знаю как лучше менять полностью или нет у меня есть какой-то скрежет в районе натяжителя я купил Натяжитель 534031610 INA/LUK в сборе цена 3 759 руб на выходных поменяют.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
19 Августа 2014, 19:51:56 »
Метки натяжитель скачут при нагрузке на ремень и издают неприятное дребезжание + лёгкая вибрация!
Менять натяжитель в сборе или можно обойтись заменой подшипника, ну и ремня соответственно?
Вроде там больше ничего такого и нет! Кто разбирал? Есть там ещё чему ломаться?
Сейчас гуглил данный вопрос! Нашёл форум микроавтобусов Хонда с двигателем К 20! Обсуждали таку проблему - дребезжание метки на натяжитель! Решение проблемы - замена ремня и всё))
Завтра куплю ремень если он будет и попробую поменять!
Лучше быть, чем казаться!
Sem107
г.Сыктывкар
19 Августа 2014, 23:38:42 »
Заменил ремень и натяжной ролик в сборе звук остался думаю может цепь.
