15 Августа 2026, 17:32:20
Загорелся ЧЕК, ВСА, БДА и куча других лампочек
Тема: Загорелся ЧЕК, ВСА, БДА и куча других лампочек (Прочитано 8069 раз)
ruslan023
Авто:СRV III 2.0 акпп
11 Августа 2014, 09:44:21 »
Сегодня с утра загорелся ЧЕК, ВСА, БДА и куча других лампочек машина не тянет, при переключении коробки в любое положение она с сильным толчком переключат. Остановился скинул клемы через 20 мин все прошло.Что это было кто может сказать?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Загорелся ЧЕК, ВСА, БДА и куча других лампочек
11 Августа 2014, 09:47:52 »
Какая машина?
В профиле первое поколение, вопрос задан в третьем.
ruslan023
13 Августа 2014, 07:13:18 »
Honda cr-v 2.0 акпп 2009год.
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
30 Августа 2014, 22:21:10 »
Я уже писал про эту проблему.... поищи в темах. Скажу кратко вся моя эпопея закончилась после того как толковый электрик в мозгах обнаружил дохлое сопротивление. После его перепайки прошло уже 2 месяца точно...... пока полет нормальный.
31 Августа 2014, 22:02:16 »
Загорелись лампочки - сделай диагностику!!!
olpd
Авто:CR-V 2.0 АКП
год:2005, 2011
18 Сентября 2014, 13:01:44 »
CR-V 2011г. АТ 2.0
Почти аналогичная ситуация - в начале августа утром загорелись ошибки TSA, VSA, и нет давления в шинах. Причем, загорелось это все в день моей поездки в МСК. Давление в шинах было нормальным. "Ну и фиг с ним!" решил я и поехал в Москву. Машина на ходу ни как не проявляла горение этих датчиков. Более того, через 50 км все погасло и не загоралось больше в этот день. Приехал в столицу, машину поставил на стоянке. Через 3 дня ехать домой. Опять все загорелось. И опять, примерно, через 50-100 км все погасло. Сейчас каждое утро горит неисправность, но почти у работы все гаснет. (12км, почти 45 минут езды).
Местный (Воронежский) сервис Хонды (КМ/Ч. он единственный официальный) меня просто убил еще на служебной CR-v 2005 г. После каждого обращения появляется какая-нибудь фигня еще. Я туда уже раз в неделю езжу... Сменили бензонасос -после замены оказался неисправен датчик уровня топлива. Сменили петлю на задней двери - не светят стопы. И т.д.
Так что в официальный сервис на своей просто боюсь ехать.
Ни у кого не возникало ничего подобного? (Я про VSA-TSA)
arvik
Авто:CR-V 2,4 л. АКПП британец
19 Сентября 2014, 14:09:51 »
У меня последние полгода та же беда: завожусь, начинаю движение, и через небольшое время загораются все желтые чеки. Если поездить пару десятков километров и заглушить двигатель, а потом опять запустить, ошибка пропадает или горит только левый верхний желтый чек. так пару раз к электрику приезжал, глушил движок, а потом никакой ошибки ))) так диагностику с горящими чеками и не провел. Правда, он таки нашел ошибку датчика давления масла - ну поменял датчик на новый - не помогло.
Ошибка проявляет себя при резких разгонах - машина начинает дергаться, и приходится сбрасывать газ.
Ошибка не появляется, если дать поработать на холостых оборотах до появления первой черточки на индикаторе температуры двигателя.
Заменил масло, воздушный и масляных фильтры - не помогло.
Сегодня заменил свечи - они, как оказалось, прогорели (пробег 76 тыс. км). Буду проверять дальше.
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
14 Октября 2014, 17:26:00 »
возможно проверьте уровень тормозной жидкости, колодки и диски стираются - жидкость с бачка уходит, обычно такая гирлянда загорается из-за этого, если не прав прошу извинить
smiro
Авто:срв, АКПП, JPN. CR-V III, 2,4
год:1997,2008
19 Октября 2014, 12:01:48 »
Была такая же фигня, когда сломалась тяга заднего корректора фар - 06146-SWA-R01, после замены - всё ОК
Dimon-RDX
01 Января 2015, 22:10:58 »
Что за тяга корректора фар??? Да еще и задняя??
Alex73uly
Авто:Honda CR-V III; 2,4i AT
г.Ульяновск
06 Января 2015, 16:31:54 »
Такая же беда загорелась при торможении на малой скорости! Жидкости тормозной реально мало! Вопрос можно ли мешать жидкости! Т.е. не оригинал от бонды но тоже дот4
Eremin76
год:2002, 2008,2014
10 Января 2015, 12:35:38 »
Руслан (УФА) так вылечил красотку или как?..........
