28 Августа 2026, 06:21:44 *
Автор Тема: ошибка 37-14  (Прочитано 6834 раз)
Jentos85
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive AT, левый руль
« : 13 Августа 2014, 13:54:20 »
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: при езде на небольшой скорости происходит небольшой толчок, загорается "чек" и "вса", машина перестает тянуть совершенно (обороты и скорость не растут). После остановки и перезапуска двигателя остается гореть только "чек", машина чуть-чуть начинает ехать. Сканер показал ошибку двигателя 37-14, ошибка сбрасывается, но через некоторое время все повторяется.
Что это может быть? В ФАКе смотрел, поиском пользовался - не нашел..
« Ответ #1 : 14 Августа 2014, 09:27:57 »
Какой то слишком левый сканер. Попробуй самостоятельно продиагностировать http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html мне кажется больше толку будет, чем от такого сканера.
« Ответ #2 : 15 Августа 2014, 09:38:16 »
Кажется нашёл.
Скорее всего у тебя по VINу 2005 год, т.е. рестайлинг. А значит электронная ДЗ. А значит имеем P2138 (37) "Нарушена корреляция в датчике положения педали акселератора".
Jentos85
« Ответ #3 : 18 Августа 2014, 11:33:46 »
Вот спасибо. Точно рестайлинг, по вину 05г., по ПТС - 04.
Подлежит ли датчик ремонту или только менять? По цене глянул - кусается  Грустный
Попробовал обработать контакты ВДшкой, покатался - пока не дает о себе знать.
« Ответ #4 : 18 Августа 2014, 11:59:07 »
Я пробовал распилить почистить - ничего не увидел. Считаю это нецелесообразным, т.к. отремонтировать его меньше шансов чем сломать. Поищи б/у.
