08 Сентября 2026, 13:51:37 *
Автор Тема: подушка крепления движка (левая)  (Прочитано 5163 раз)
AlexA68
Авто:CR-V III 2.0 V, акпп
г.Новокузнецк
« : 18 Августа 2014, 13:22:25 »
Доброго дна сополатники!
снимали двидок в сервисе. при отсоединении от левой (если глядеть в капот) подушки не смогли отвернуть болт, проходящий через резину - выкрутился пимерно на 2 см и дальше не идет. открутили соединение со стенкой двигателя.
при сборке предлагают приобретать новую подушку. жаба душит - 14 т/р.
подскажите  - может она неразборная, во взрыв-схеме этот болт отдельно не вынесен?
деталь насхеме №5 кат номер 50820sWWe01
AlexA68
г.Новокузнецк
« Ответ #1 : 18 Августа 2014, 13:23:21 »
схема
* Копия подушки.gif (28.02 Кб, 960x479 - просмотрено 320 раз.)
AlexA68
г.Новокузнецк
« Ответ #2 : 18 Августа 2014, 13:34:31 »
еще раз..
* подушки.gif (28.02 Кб, 960x479 - просмотрено 313 раз.)
AlexA68
г.Новокузнецк
« Ответ #3 : 18 Августа 2014, 13:37:37 »
извиняюсь, картинка не открывается?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #4 : 18 Августа 2014, 13:42:26 »
     Не открывается.
Изучи на досуге правила размещения изображений. А сейчас переименуй вложение латиницей или поставь первым знаком цифру (тире, и т.д.).
AlexA68
г.Новокузнецк
« Ответ #5 : 18 Августа 2014, 13:52:15 »
обязательно изучу
* 1подушки.gif (28.02 Кб, 960x479 - просмотрено 854 раз.)
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #6 : 18 Августа 2014, 13:59:28 »
     А это не шпилька (с гайкой 18)?
AlexA68
г.Новокузнецк
« Ответ #7 : 18 Августа 2014, 14:04:30 »
нет, заостренная шпилька это кажется направляющая, вкрученная в блок цилиндров, а болт проходит по центру резинки-подушки. примерно на 7 часов от гайки 18
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #8 : 18 Августа 2014, 14:31:58 »
     Вечером под капотом гляну.
18:44 А-а-а!!! Позор моей седой голове: закрутился и забыл punish2. Завтра с утра гляну, извините  blush2 !
AlexA68
г.Новокузнецк
« Ответ #9 : 19 Августа 2014, 08:47:54 »
подождем)
этот центральный болт выкручивается сейчас примерно на пару сантиметров и закручивается не до прижатия кронштейна движка - мистика
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #10 : 19 Августа 2014, 11:44:51 »
     Посмотрел.
Теоретически болт должен выкручиваться и выниматься. Видимо что-то попало под резьбу, или сильная ржавчина не даёт открутить\закрутить соединение.
AlexA68
г.Новокузнецк
« Ответ #11 : 19 Августа 2014, 11:49:56 »
с противоположной стороны пыльник крепкий стоит, целый . непохоже. причем во вращающемся диапозоне болт крутится пальцами.
качнул книгу , типа пошаговый ремонт с картинками, вечером гляну
