12 Июля 2026, 06:00:45
Скрип сзади при торможении
Тема: Скрип сзади при торможении (Прочитано 6977 раз)
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
18 Августа 2014, 17:51:21 »
Всем привет. При торможении скрип сзади. Колодки поменял, скрип остался. Подскажите куда дальше копать.
Re: Скрип сзади при торможении
18 Августа 2014, 20:21:56 »
сайлентблоки нижние у стоек при торможении работают на боковое сжатие, поверь их.
нижние в кулаке работают парой, на них нагрузка меньше.
марат37
18 Августа 2014, 20:59:46 »
Спасибо Дим. А как их проверить, залезал под машину вроде все в поряде.
19 Августа 2014, 14:41:54 »
лопаткой монтировки сайленты проверяются. и на наличие разрывов. мелкие трещинки не в счет. на китайских аналогах сырые кишки довольно быстро лезут.
также из резинок там стабилизаторы, но линки стучат и резинки скрипят на ухабах. если линки менять пора, вообще стаб сними и сравни без него.
металлический скрип может от суппорта идти, направляющие разработали отверстия и без смазки. но они греметь будут от удара кулаком.
марат37
20 Августа 2014, 18:49:34 »
Скрип обнаружился в супортах. Все саленблоки проверил монтажкой.Друг шел рядом с машиной я притормаживал,скрип от супортов.Побрызгал ВД и скрип пропал.Надолго ли посмотрим.
Eyes
г.Ижевск
21 Августа 2014, 07:23:57 »
На что ты побрызгал ВДшкой то?
Правильно - разобрать суппорт, смазать направляющие и поменять резинки.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
21 Августа 2014, 08:15:18 »
Привет Дима! Как раз в тему будет вопросик мой: подскажи номерок для заказа этой самой смазки в пальцы супорта, а то наши кривые "менеджеры" в магазинах не могуть найти эту смазку.
21 Августа 2014, 11:08:39 »
бери любую американскую или германскую, на которой написано, что она высокотемпературная. Это может быть и медная и серая типа алюминиевой пудры. Правда, в такой у меня довольно туго пальцы двигались.
Сейчас сменил на какую-то синюю полупрозрачную, но тоже на пакетике написано Brake Lubricant
_http://www.permatex.com/products-2/product-categories/lubricants/specialty-lubricants-brakes/permatex-ceramic-extreme-brake-parts-lubricant-detail
Это как пример - обратите внимание на диапазон))) -46°C - 1649°C
Рустик
г.Альметьевск
21 Августа 2014, 13:22:50 »
т.е. не обязательно чтоб для пальцев написано было???
21 Августа 2014, 13:38:18 »
для тормозного цилиндра свои смазки в ремкомплекте идут.
явного указания для пальцев я ни на одной, что мне попадались, смазке не встречал.
бывает, что на картинке сфотканы пальцы и тюбик. приходится верить, что это оно.
Рустик
г.Альметьевск
21 Августа 2014, 14:39:22 »
в том то и дело что. те которые я видел на них рисунка пальцев не было, то колодки нарисованы то они вместе с супортом. Значит можно брать смотря лишь на температуру?
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
21 Августа 2014, 15:14:14 »
Есть российский аналог МС-1600. Тоже высокотемпературная на основе керамики. У нас в Бишкеке пока не нашел, хотелось бы попробовать, или хотя бы отзывы почитать, кто реально пользовал.
марат37
21 Августа 2014, 20:08:39 »
Вроде победил. Левый супорт заскрипел, разобрал его,направляющие пальцы полирнул на войлоке, смазал кстати медной смазкой.Ведешка помогла определить место где скрип.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
21 Августа 2014, 20:19:52 »
Мне год назад смазали какой-то красной, пока всё в норме.
