26 Октября 2026, 14:44:01
Мелкая дрожь на холостых (компрессия?)
Тема: Мелкая дрожь на холостых (компрессия?) (Прочитано 6419 раз)
k0ct
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Тюмень
19 Августа 2014, 06:43:35 »
Приветствую сотоварищей! )
Ребят, подскажите, какое значение компрессии в цилиндрах двигателей R20 можно взять за "базовое", хорошее?
Меня беспокоит мелкая дрожь на холостых, при проверке есть разница по цилиндрам, выделился 3
Соответственно возникает два вопроса
1. Какие показания можно считать идеальными?
2. Какие действия целесообразно применить по отношению к 3 цилиндру, или ко всем 4.
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Re: Мелкая дрожь на холостых (компрессия?)
19 Августа 2014, 13:05:29 »
у тя все нормально не парься, а мелкая дрожь это косяк многих срв -шек.
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
19 Августа 2014, 16:44:39 »
+1 к косякам СРВек. Когда у меня была сивка тоже была дрожь, бесила по началу... помыли дросельную, на 150об/мин стало больше, дрожь ушла. Думал куплю СРВиху там то такого косяка быть не должно, ибо цена авто кусается. В итоге точно такая же хрень и на СРВ
я огорчен и расстроен. Но машинка доставляет удовольствие
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
19 Августа 2014, 17:57:00 »
Какие показатели компрессии у нас нормальные кто знает?
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
k0ct
г.Тюмень
19 Августа 2014, 18:33:17 »
Поправьте если не прав:
В книге написано так: норма - не ниже 1,0 МПа (10 атмосфер)
Разница по цилиндрам - не больше 0,2 МПа.
У меня как я понимаю показания в атмосферах, то есть 14 = 1,4 МПа
Разница судя по тестам - не более 0,175 МПа ну близко к критичному, поэтому вопрос в силе - что делать с 3 цилиндром?
И вопрос еще по верхней границе - есть какие то эталоны? Или чем больше тем лучше )
Ну и так, для интереса, у кого какая компрессия на R20 ?? Мой пробег: (двигателя) - 128 000
3styler
19 Августа 2014, 18:54:43 »
повышенная насколько я знаю тоже не есть гуд, попадает масло в камеру сгорания. Масло не кушает?
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Zeus18
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ижевск
20 Августа 2014, 10:51:37 »
регулировка клапанов на носу, я бы сделал пораньше, у меня 127тык пробег, по осени буду делать ТО 130 с заменой масла в АКПП и регулировкой зазоров в клапанах, мотор должен заработать поровнее, а дрожь на холостых на всех 2.0
k0ct
г.Тюмень
20 Августа 2014, 12:30:36 »
Регулировку сделали, в тот же день, вопрос правда что было раньше - замеры или регулировка я теперь не знаю.
k0ct
г.Тюмень
26 Августа 2014, 06:29:26 »
На осмотре в стороннем сервисе. причину дрожи всё-таки прояснили: повреждение одной из опор двигателя, а точнее опора АКП.
Самое смешное, что официалам я именно так и озвучивал - проверить на вибрацию, проверить состояние опор. и даже заплатил за это 1000 р., ну что удивляться. не в первой плачу официалам за утверждение "все в порядке"
оффтопик:
У меня большой вопрос к Хонда Россия. как они относятся к потере прибыли за счет оттока клиентов сервиса, ведь проблема как мне кажется , повсеместная, и работа официалов сводиться к ТО и замене одной детали на другую.
В наше время доступны разнообразные продвинутые решения по диагностике для ленивых -все покажет само, хочешь двигателя, хочешь жидкостей - причем уже не дорогие, и доступные даже для розницы. Неужели сложно организовать качественный, профессиональный сервис под брендом. Лично у меня бренд сервиса Хонда просто сдулся, такого понятия больше нет.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
26 Августа 2014, 08:48:37 »
Вибрация пропала совсем после этого? Дорого заплатили?
Если возможно, скиньте пож-ста номерок подушки?
Сложно ли заменить подушку?
Спасибо!
devil cr-v
г.Питер
26 Августа 2014, 08:51:52 »
после замены каковы ощущения?
дрожи больше нет?
k0ct
г.Тюмень
26 Августа 2014, 10:52:05 »
Ребят, заказал запчасть, отпишу как заменю. Пару недель.
