12 Сентября 2026, 15:12:31
Вопрос про кондиционер.
Тема: Вопрос про кондиционер. (Прочитано 4527 раз)
zion
Авто:honda cr-v 2.0
19 Августа 2014, 08:54:06 »
Всем доброе время суток. машина CR-V 2.0 2007 гв
Ситуация такая - Перестал работать кондиционер (((
Первым делом поехал проверил давление фриона в системе. Давление в норме 6 ат. И при проверки давления заметили что не включается компрессор. То есть вентиляторы включаются и шумят, а компрессор не крутит. Я почитал темы на форуме почему может не работать компрессор и узнал, что должен быть зазор в 0,37 мм. Померил, у себя у меня щуп 5мм свободно входил. Решил разобрать посмотреть. при разборе обратил внимание что первое диск который откручивается был весь в ржавчине. За ним стоит шайбочка. Пробовал с ней без нее всеравно не работает. Собрал поехал к электрикам проверили магнит, сказали :" он мертвый" предложили искать компрессор в сборе с разборки.
Вот вопрос подходит ли компрессор от 2.4 к 2.0 или нет ?? просто есть возможность взять его от 2.4. Если кто знает или сталкивался с такой проблемой ответьте. Буду очень рад любым советам.
Крокодил Гена
Re: Вопрос про кондиционер.
19 Августа 2014, 09:33:18 »
5 миллиметров
... проверили магнит, сказали :" он мертвый"
Проверяли сопротивление (обрыв)? Или то что не магнитит? Может просто банально напруга не приходит.
Тема про кондиционер:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.0.html
Есть ответы и советы практически на любые вопросы.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
19 Августа 2014, 13:37:02 »
Нужно сначало было поменять реле кондиционера! Цена вопроса – 67 руб.
А вот если оно норм, то уже лезть дальше!
Лучше быть, чем казаться!
19 Августа 2014, 14:39:19 »
В FAQе уже есть ответы на все эти вопросы.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
Надо разуть глаза, а не создавать новый дубль существующих тем.
zion
Авто:honda cr-v 2.0
20 Августа 2014, 12:31:26 »
Спасибо за инфу. Больше так не буду делать
zion
Авто:honda cr-v 2.0
20 Августа 2014, 12:35:13 »
Дак все таки от 2.4 к 2.0 подходит компрессор или нет?
20 Августа 2014, 21:30:53 »
на движках к20а и к24а компрессоры кондея одинаковы. про R серию не знаю
