09 Сентября 2026, 05:35:17
омыватель заднего дворника
Тема: омыватель заднего дворника (Прочитано 4731 раз)
Aleksais
Авто:CR-V (5G) 1.5 CVT лев. руль
год:2020
г.Тюмень
25 Августа 2014, 14:08:41 »
День добрый, перестал брызгать задний омыватель, подскажите как определить причину? моторчик или еще что случилось?
в поиске ничего не нашел. спасибо.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: омыватель заднего дворника
25 Августа 2014, 14:57:26 »
Вода
в бачке есть? Моторчик шумит?
Aleksais
год:2020
г.Тюмень
25 Августа 2014, 15:16:45 »
омывайку залил полный бачок, моторчик не слышно, работает или нет (не пойму), дворник машет.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
25 Августа 2014, 15:26:56 »
Ну так если моторчик не шумит - туда и копать.
Aleksais
год:2020
г.Тюмень
25 Августа 2014, 15:49:02 »
вечером еще раз послушаю. каталожный номер моторчика где посмотреть можно?
chaotikz
Авто:CRV III, 2,4 4WD EX-L Navi
25 Августа 2014, 16:21:36 »
судя по профилю у вас американка, там моторчик один и на переднее стекло и на заднее. если на переднее брызгает а на заднее нет, то скорее всего забилась форсунка на заднем стекле или шланг от мотора к форсунке. Кстати доступ к мотору относительно легкий - отсоединить правый передний подкрылок от пластиковой защиты двигателя и отогнуть защиту и подкрылок - можно снять мотор, он закреплен на уплотнительной резиновой манжете.
ЗЫ. частая болезнь этих моторчиков - их подклинивает, достаточно снять, разработать, и будет работать некоторое время.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
25 Августа 2014, 17:28:04 »
Почему американка?
2,4 в 08 году ввозили официально. Если моторчик работает - нужно обратить внимание на клапан (ну и на форсунку соответственно тоже).
Aleksais
год:2020
г.Тюмень
26 Августа 2014, 16:00:41 »
у меня из Англии, заработало, после многократных попыток (раз 20 где то крутил рычажок), видать забита была форсунка или трубка все пустая была.
всем спасибо
Tara47
Авто:CR-V III 2,0 АКПП
06 Ноября 2014, 13:21:21 »
Добрый день, такой вопрос, при включении заднего омывателя стекла, для того что бы полилась вода, рычажок надо держать секунд 5, это правильный режим работы или нет?
Спасибо.
