22 Октября 2026, 22:41:38 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Honda CRV III мигает буква D на приборной панели  (Прочитано 113166 раз)
« Ответ #45 : 29 Декабря 2015, 09:28:10 »
К нам приезжай, сделаем.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #46 : 30 Декабря 2015, 08:11:35 »
В первое морозное утро у меня тоже через 1-2 км движения заморгал индикатор "D". Заметил, что в режиме D3 индикатор не моргал "D". Короче говоря, через два дня все прошло и уже пару недель не повторялось. С заменой датчика пока подожду.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #47 : 30 Декабря 2015, 10:14:05 »
Попала грязь или влага. У меня было аналогичная проблема в сильный дождь по трассе. 1000 руб. чистка датчика при плановом ТО.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #48 : 30 Декабря 2015, 13:47:12 »
Наверное и в моем случае влага с грязью, т.к. накануне по большим лужам ездил. Да и в нашем авто очень слабая защита, из-под машины много воды и грязи попадает в подкапотное пространство.
bao68
« Ответ #49 : 30 Декабря 2015, 17:56:42 »
Я металлическую защиту поставил. Не жалуюсь.
andronik 183
Авто:cr v k20 левый руль
« Ответ #50 : 11 Января 2016, 14:27:19 »
Побовали - через день ошибка повторилась. Не хочется остаться на праздники без машины.
мигала буква D при переходе на 3 скорость (на автомате) диагностика ошибок не показала помогло замена масло в коробке частично
« Ответ #51 : 11 Января 2016, 19:10:38 »
Если мигала, диагностика должна была показать. Если аккумулятор не садился и не отключался.
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
« Ответ #52 : 23 Мая 2016, 08:28:54 »
Всем добрый день!
Такая же ситуация, заморгала D. + Check (P0843 - датчик давления масла 2-й передачи) благодаря форуму - почистил, продул, не помогло.
Заказал, если кому пригодится: Шайба 90471PW7A00 HONDA (139р)+Датчик давления масла 28600RCR004 HONDA (2778р) жду...
полковник-2009
Авто:Honda CR-V 2.2 дизель автомат левый руль
« Ответ #53 : 23 Мая 2016, 14:19:46 »
Во время движения пытался включить круиз, не удалось. Взглянул на панель приборов и ахнул: вообще ни одна буква положения АКПП не горит! Хотя машина реагирует на педаль газа. Остановился, перевел в режим Р, загорелась буква, далее - в D, после этого - все нормально. Что это было?
san31337
г.Новый Уренгой
« Ответ #54 : 23 Мая 2016, 19:52:20 »
SанSаныч!
Подскажи пожалуйста, у меня мигает D. + горит Check (ошибка P0843 - выше постом отписался) катаюсь так дней 10, пару дней назад почувствовал рывок в машине на скорости около 60км (думал ерунда - показалось), но сегодня повторилось и спустя пару-тройку минут после светофора заметил, что стрелка тахометра растет 3т, 4 тыс оборотов и не переключаются передачи, (ощущение заклинившей передачи первой или второй, без переключения на следующую). В итоге останавливаюсь, проверяю масло в АКПП - на минимуме(потеков нет, но может не ровная поверхность), долил масло до верхней отметки - около 50 гр, поехал дальше с осторожностью, всё в норме передачи переключаются (как и прежде). Что это может быть? насколько связано с датчиком второй передачи или с уровнем масла? или все таки неисправность в АКПП (фрикционы или еще что-то). Спасибо, жду ответ, встревожен не по детски, так как имею печальный опыт ремонта АКПП на прошлом авто. Может кто сталкивался с подобными действиями? подскажите, что это может быть, к чему готовиться.
Продолжение 24.05.16.
Сегодня утром доехал на работу в обычном режиме, правда расстояние не большое (6 -7 км) и со скоростью 50-70. Надеюсь, что вчерашнее поведение авто из-за датчика.
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #55 : 24 Мая 2016, 07:43:29 »
Всем привет.
Была такая же проблема, мигала на панели буква D. Снял ТОЛЬКО верхнюю крышку положения скоростей там все было в грязи забито http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=150721.0;attach=108751;image , почистил поставил на место, обратил внимание что когда чистил грязь крошился ни много металл коробки, сильно не ковырял.Поставил крышку на место больше проблем с чеком не выскакивало. Сегодня заметил потение на крышке и коробке, на улице жара, не ужели "доковырялся" с грязью. Кто, что думает?
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
san31337
г.Новый Уренгой
« Ответ #56 : 24 Мая 2016, 07:59:11 »
Алексей ,ты скорее всего не проверял авто на ошибки (из-за чего загорелся Check ? ), я тоже снимал и чистил там первый раз (по ошибке, не поняв где именно датчик 2-й скорости - на который у меня указывала ошибка P0843), так вот если ты даже не добрался до контактов (открутив 5 винтиков), что там может запотевать? думаю просто попала влага, и ничего страшного в этом нет. Главное что пропала ошибка, при помощи простой чистки под крышкой от грязи.
Alex1
« Ответ #57 : 24 Мая 2016, 08:10:57 »
Александр, понимаю что не добрался до контактов, потому как ошибка пропала, НО не скидывал ошибку. Если это влага, да мыл машину сам обильно керхером в  воскресенье, но за 3 дня влага бы испарилась.
* 1.jpg (98.36 Кб, 450x600 - просмотрено 1716 раз.)
« Ответ #58 : 24 Мая 2016, 09:40:22 »
Что то мне подсказывает, что Александр san31337 угадал. Диагностика не делалась, а мигания "D" трактовались от  балды.
Алексей, "велком" сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157197.0.html (уже третий раз за утро эту ссылку даю), диагностируйте и возвращайтесь к нам.
Dima_i
Авто:Honda CR-V 2.4 левый
г.Омск
« Ответ #59 : 24 Мая 2016, 13:42:48 »
Если я не ошибаюсь там стоит сальник в крышке. Может когда чистил грязь по сальников попала?
Вы когда чистили датчик снимали?
Honda91201-PA9-004Сальник акпп (Не могу фото прикрепить)
