07 Сентября 2026, 16:05:37
Вибрация и ощущение скрежета.
Тема: Вибрация и ощущение скрежета. (Прочитано 7312 раз)
Кыыысь
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп Sport
г.Мурманск
27 Августа 2014, 12:00:33 »
Добрый день, форумчане., Читаю форум давно, но пишу первый раз.
У меня Сервантик 2011 года 2.4 АКПП. Пробег 59 тыс.
После очередного ТО у официала (возможно совпадение) появилась странная особенность в поведении моего коня.
При заднем ходе с вывернутыми колёсами (в любую сторону) ощущаю вибрацию, передающуюся на руль и слышен гул (как будто что то трётся друг об друга). Облазил всю подвеску, перебрали, посмотрели, ни чего не увидели... как говориться своих мозгов не хватает... При движении прямо или при поворотах такого гула и вибрации нет, исключительно при заднем ходе и с вывернутыми колёсами (т.е. при заднем ходе прямо этих проявлений нет).
Может посоветуете куда посмотреть, что ремонтировать?
Спасибо.
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
Re: Вибрация и ощущение скрежета.
27 Августа 2014, 12:44:09 »
просто напросто поменяйте масло в редукторе и будет счастье
полазийте по интернету, там много видео подобных случаев, может быть вы услышите там и свои звуки
и будите знать куда копать
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
27 Августа 2014, 12:46:33 »
У меня похожая ситуация была на нескольких машинах - виновник задний редуктор. 2 раза помогла замена масла. 1 раз - не помогла.
Кыыысь
г.Мурманск
27 Августа 2014, 13:13:11 »
Попробую... тут прозвучало мнение, что это система курсовой устойчивости глюкает - думает, что занос...
27 Августа 2014, 13:17:33 »
масло в ЗР советую менять через 30 тыс.км. когда последний раз менял масло?
Кыыысь
г.Мурманск
27 Августа 2014, 13:25:37 »
[/quote]
Обслуживался у официалов... по регламенту должны был поменять 30 тыс. назад, а вот реально поменяли или нет, не знаю.
devil cr-v
г.Питер
27 Августа 2014, 13:32:11 »
как я и говорил 90% это масло в редукторе, другого ничего быть не должно. Начните с редуктора.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
27 Августа 2014, 13:53:49 »
Было то же самое, двойная замена жидкости редуктора и тишина.
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
27 Августа 2014, 14:34:23 »
Была данная проблема. Вылечилась заменой масла в заднем редукторе, причём по гарантии, сам удивился! Сервисмены сказали менять надо каждые 15т.км.
Кыыысь
г.Мурманск
27 Августа 2014, 15:25:00 »
Спасибо, соратнички
как поменяю, по результатам отпишусь.
Кыыысь
г.Мурманск
01 Сентября 2014, 10:38:17 »
Добрый всем день! В ЗР масло поменяли и всё прошло
Мой ремонтник не верил в это чудо, но оно свершилось. Всем спасибо. Сам не понял как так
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
01 Сентября 2014, 14:33:57 »
Менять каждые 15тыс км расточительно часто,минимум ч\з 45т км по регламенту
devil cr-v
г.Питер
Ответ #12 :
01 Сентября 2014, 22:32:14 »
Я ж говорил, масло)))
Владимир343
Авто:Црв R20 автомат
г.Омск
Ответ #13 :
26 Июня 2016, 18:56:50 »
Добрый день. Появилась вибрация спереди при движении задним ходом без разницы с прямыми колесами или с вывернутыми. Масло в редукторе менял 2 раза с разницей 500-700км. Подскажите куда копать?
axse
Авто:crv II
Ответ #14 :
29 Июня 2016, 08:14:13 »
Посмотри натяжитель ремня при вывернутых колесах. Если он колбасится - причина в нем.
