12 Мая 2026, 01:02:45 *
Автор Тема: Вибрация и ощущение скрежета.  (Прочитано 7079 раз)
Кыыысь
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп Sport
г.Мурманск
« : 27 Августа 2014, 12:00:33 »
Добрый день, форумчане., Читаю форум давно, но пишу первый раз.
У меня Сервантик 2011 года 2.4 АКПП. Пробег 59 тыс.
После очередного ТО у официала (возможно совпадение) появилась странная особенность в поведении моего коня.
При заднем ходе с вывернутыми колёсами (в любую сторону) ощущаю вибрацию, передающуюся на руль и слышен гул (как будто что то трётся друг об друга). Облазил всю подвеску, перебрали, посмотрели, ни чего не увидели... как говориться своих мозгов не хватает... При движении прямо или при поворотах такого гула и вибрации нет, исключительно при заднем ходе и с вывернутыми колёсами (т.е. при заднем ходе прямо этих проявлений нет).
Может посоветуете куда посмотреть, что ремонтировать?
Спасибо.
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
« Ответ #1 : 27 Августа 2014, 12:44:09 »
просто напросто поменяйте масло в редукторе и будет счастье Улыбка
полазийте по интернету, там много видео подобных случаев, может быть вы услышите там и свои звуки Улыбка и будите знать куда копать Афро
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
« Ответ #2 : 27 Августа 2014, 12:46:33 »
У меня похожая ситуация была на нескольких машинах - виновник задний редуктор. 2 раза помогла замена масла. 1 раз - не помогла. Плачущий
Кыыысь
г.Мурманск
« Ответ #3 : 27 Августа 2014, 13:13:11 »
Попробую... тут прозвучало мнение, что это система курсовой устойчивости глюкает - думает, что занос...
« Ответ #4 : 27 Августа 2014, 13:17:33 »
масло в ЗР советую менять через 30 тыс.км. когда последний раз менял масло?
Кыыысь
г.Мурманск
« Ответ #5 : 27 Августа 2014, 13:25:37 »
 Смеющийся
[/quote]
Обслуживался у официалов... по регламенту должны был поменять 30 тыс. назад, а вот реально поменяли или нет, не знаю.
devil cr-v
« Ответ #6 : 27 Августа 2014, 13:32:11 »
как я и говорил 90% это масло в редукторе, другого ничего быть не должно. Начните с редуктора.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #7 : 27 Августа 2014, 13:53:49 »
Было то же самое, двойная замена жидкости редуктора и тишина. Крутой
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
« Ответ #8 : 27 Августа 2014, 14:34:23 »
Была данная проблема. Вылечилась заменой масла в заднем редукторе, причём по гарантии, сам удивился! Сервисмены сказали менять надо каждые 15т.км.
Кыыысь
г.Мурманск
« Ответ #9 : 27 Августа 2014, 15:25:00 »
Спасибо, соратнички Улыбка как поменяю, по результатам отпишусь.
Кыыысь
г.Мурманск
« Ответ #10 : 01 Сентября 2014, 10:38:17 »
Добрый всем день! В ЗР масло поменяли и всё прошло Улыбка Мой ремонтник не верил в это чудо, но оно свершилось. Всем спасибо. Сам не понял как так Улыбка
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #11 : 01 Сентября 2014, 14:33:57 »
Менять каждые 15тыс км расточительно часто,минимум ч\з 45т км по регламенту Афро
devil cr-v
« Ответ #12 : 01 Сентября 2014, 22:32:14 »
Я ж говорил, масло)))
Владимир343
Авто:Црв R20 автомат
г.Омск
« Ответ #13 : 26 Июня 2016, 18:56:50 »
Добрый день. Появилась вибрация спереди при движении задним ходом без разницы с прямыми колесами или с вывернутыми. Масло в редукторе менял 2 раза с разницей 500-700км. Подскажите куда копать?
axse
Авто:crv II
« Ответ #14 : 29 Июня 2016, 08:14:13 »
Посмотри натяжитель ремня при вывернутых колесах. Если он колбасится  - причина в нем.
