10 Мая 2026, 09:34:13
Гремит бардачек
Тема: Гремит бардачек (Прочитано 5974 раз)
svistni
валим...
г.Братск
Гремит бардачек
28 Августа 2014, 04:05:12 »
Не давно во время езды стал греметь бардак... Звук пластика об пластик... Ну мне так кажется.
Вытряхнул все барахло, звук остался. Если на бардачек нажать, звук пропадает.
Снял виновника и начал изучать... Добиться каких либо звуков от него не получилось.
Может кто сталкивался? Как лечили,
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
Re: Гремит бардачек
28 Августа 2014, 15:46:25 »
У меня плафон освещения скрепит, тот что у лобового стекла. Как лечить?
Re: Гремит бардачек
28 Августа 2014, 20:07:14 »
сначала снимите и бардачок и плафон, убедитесь в отсутствии скрипов. потом почистите потертые места, это они скрипят. если место жесткого крепления - тонкий двухсторонний скоч (ну очень тонкий, на бумажной восковой бумаге) по краю можно пустить. оторвать в жару только удастся. места петель смазываются циатимом. если разболтался замок бардачка - в защелки подклеить оракул или еще что жесткое и самоклеющееся. в те места, где натяг создается.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Гремит бардачек
28 Августа 2014, 20:43:49 »
Озадачивался подобной проблемой. Причина оказалась в прогибе передней стенки бардачка. Со временем стенка прогибается центральной частью внутрь. По краям два резиновых упора, по центру защелка замка, постоянный натяг со временем деформирует плоскость стенки. Проблему не решил. Не очень напрягает.
Alexey
г.Тамбов
Re: Гремит бардачек
16 Октября 2014, 15:49:36 »
Тоже в этом году загремел. Летом заметил. Проявляется в основном не неровной дороге. Рукой прижимаешь - не гремит. Пока не знаю как решить. Колхозить и проклеивать крышку пока не охота. В принципе машина уже далеко не новая, хоть и в состоянии очень хорошем, сверчки в салоне есть. Думаю может плюнуть.
barograf
Re: Гремит бардачек
16 Октября 2014, 17:54:05 »
Можно грамотно решить проблему, немного гиморно только. Нужно или снять крышку, или на месте прогреть ее хорошенько феном (А лучше все же снять).В-общем нагреть крвышку градсов до 100 или чуть выше и прогнуть в обратную сторону. Затем охладить. Но это в теории. На практике не проверено.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Re: Гремит бардачек
16 Октября 2014, 20:24:01 »
Фен может 100 град. дать? Интересно. Сам-то коротко стригусь, никогда ЕГО не пробовал.
Неовец
Kandry
г.Ростов
Re: Гремит бардачек
16 Октября 2014, 23:36:43 »
у меня промышленный фен BOSCH 600 градусов выдает, ничего удивительного
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Re: Гремит бардачек
17 Октября 2014, 06:51:47 »
Я в бане больше 110 не выдерживаю.
Неовец
Alexey
г.Тамбов
Re: Гремит бардачек
17 Октября 2014, 09:16:12 »
А новая крышка отдельно продаётся интересно. Удовольствие не дешёвое наверно зато проблему решит раз и навсегда.
Alexey
г.Тамбов
Re: Гремит бардачек
17 Октября 2014, 09:17:27 »
В ситуации с феном боюсь правильно выгнуть не получится, можно ещё хуже сделать.
barograf
Re: Гремит бардачек
17 Октября 2014, 11:05:12 »
Нужен не локальный, а общий равномерный медленный нагрев верхней половины крышки. Минут 15.
Гремит бардачек
