10 Мая 2026, 10:27:43 *
Автор Тема: Гремит бардачек  (Прочитано 5977 раз)
svistni
валим...
г.Братск
« : 28 Августа 2014, 04:05:12 »
Не давно во время езды стал греметь бардак... Звук пластика об пластик... Ну мне так кажется.
Вытряхнул все барахло, звук остался. Если на бардачек нажать, звук пропадает.
Снял виновника и начал изучать... Добиться каких либо звуков от него не получилось. Злой
Может кто сталкивался? Как лечили,
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #1 : 28 Августа 2014, 15:46:25 »
У меня плафон освещения скрепит, тот что у лобового стекла. Как лечить?
« Ответ #2 : 28 Августа 2014, 20:07:14 »
сначала снимите и бардачок и плафон, убедитесь в отсутствии скрипов. потом почистите потертые места, это они скрипят. если место жесткого крепления - тонкий двухсторонний скоч (ну очень тонкий, на бумажной восковой бумаге) по краю можно пустить. оторвать в жару только удастся. места петель смазываются циатимом. если разболтался замок бардачка - в защелки подклеить оракул или еще что жесткое и самоклеющееся. в те места, где натяг создается.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #3 : 28 Августа 2014, 20:43:49 »
Озадачивался подобной проблемой. Причина оказалась в прогибе передней стенки бардачка. Со временем стенка прогибается центральной частью внутрь. По краям два резиновых упора, по центру защелка замка, постоянный натяг со временем деформирует плоскость стенки. Проблему не решил. Не очень напрягает.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #4 : 16 Октября 2014, 15:49:36 »
Тоже в этом году загремел. Летом заметил. Проявляется в основном не неровной дороге. Рукой прижимаешь - не гремит. Пока не знаю как решить. Колхозить и проклеивать крышку пока не охота. В принципе машина уже далеко не новая, хоть и в состоянии очень хорошем, сверчки в салоне есть. Думаю может плюнуть.
barograf
« Ответ #5 : 16 Октября 2014, 17:54:05 »
Можно грамотно решить проблему, немного гиморно только. Нужно или снять крышку, или на месте прогреть ее хорошенько феном (А лучше все же снять).В-общем нагреть  крвышку градсов до 100 или чуть выше и прогнуть в обратную сторону. Затем охладить. Но это в теории. На практике не проверено.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #6 : 16 Октября 2014, 20:24:01 »
Фен может 100 град. дать? Интересно. Сам-то коротко стригусь, никогда ЕГО не пробовал.
Неовец
Kandry
г.Ростов
« Ответ #7 : 16 Октября 2014, 23:36:43 »
у меня промышленный фен BOSCH 600 градусов выдает, ничего удивительного
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #8 : 17 Октября 2014, 06:51:47 »
Я в бане больше 110 не выдерживаю.
Неовец
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #9 : 17 Октября 2014, 09:16:12 »
А новая крышка отдельно продаётся интересно.  Удовольствие не дешёвое наверно зато проблему решит раз и навсегда.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #10 : 17 Октября 2014, 09:17:27 »
В ситуации с феном боюсь правильно выгнуть не получится, можно ещё хуже сделать.
barograf
« Ответ #11 : 17 Октября 2014, 11:05:12 »
Нужен не локальный, а общий равномерный медленный  нагрев верхней половины крышки. Минут 15.
