14 Декабря 2025, 22:25:00 *
Автор Тема: Не заводится, тухнет приборка  (Прочитано 6664 раз)
Kastet9923
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Харьков
« : 31 Августа 2014, 16:23:49 »
Всем доброго времени суток.
Имею такую проблему: машина день постояла, сегодня пытаюсь завести - стартер крутит, при этом тухнет дисплей одометра, опускаются вниз стрелки топлива и температуры двигателя (приборка оптитрон с моделей 2006). Поначалу грешил на сигналку, но сигналку убрал - проблема осталась.
Помогите плз, что может быть? нужно ехать, а я застрял.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 31 Августа 2014, 19:10:05 »
Сменить аккумулятор
Kastet9923
г.Харьков
« Ответ #2 : 01 Сентября 2014, 10:30:55 »
Сменить аккумулятор
Совет дельный конечно...
Если бы нужно было менять аккум - стартер не крутил бы! Акум нормальный, крутит хорошо!
basov
г.Кострома
« Ответ #3 : 01 Сентября 2014, 11:02:48 »
И тем не менее, что с сигналкой? Дело в том, что вчера то же самое на моей машине было, устранил сбросом сигналки. С первого раза не сбросилась, раз 5 манипулировал с ключем и "валетом", потом приборка моргнула всеми лампами и все стало ок. Приборка обычная.
barograf
« Ответ #4 : 01 Сентября 2014, 12:26:33 »
что еще... проверить предохранители и массы силовые под капотом. Освещение тоже гаснет?
Kastet9923
г.Харьков
« Ответ #5 : 01 Сентября 2014, 12:47:36 »
Поначалу тоже грешил на сигналку - сбрасывал ее много раз, отключал Валетом - ничего не помогало, приборка всеравно тухнула. Снял вообще ее, вернул все в штатный режим - не помогло.
На ночь поставил акум на зарядку (так как немного подсадил) сегодня поставил - приборка уже не тухнет. на бензе не заводится, на газу пытался завестись но редуктор холодный, да и газ практически на нулю...
Щас залез к бензонасосу - подозрение на него упало, т.к. при включении зажигания не жужжит. Кто подскажет какеи клемы использовать чтобы включить насос напрямую?
« Ответ #6 : 01 Сентября 2014, 13:00:43 »
Возьми лампочку на 12В, подними заднее сидение, открути люк, отсоедини разъём, подключи к нему лампочку на чёрный провод и желтый с зеленой полосой. Включи зажигание - лампочка загорится на несколько секунд и погаснет, попробуй стартером крутануть - лампочка снова загорится. Если всё так, то с питанием всё в порядке, разбирайся непосредственно с насосом.
basov
г.Кострома
« Ответ #7 : 01 Сентября 2014, 13:30:26 »
СанСаныч, а со штатным иммо не может быть глюка? Кстати чек не горит?
« Ответ #8 : 01 Сентября 2014, 18:24:33 »
Тогда моргает зеленый ключик, но приборка не тухнет.
Kastet9923
г.Харьков
« Ответ #9 : 01 Сентября 2014, 20:44:03 »
Всё парни - сделал.
Проблема была действительно с насосом - заклинило его. Начал как Сан-Саныч писал "попробуй лампочку" - я её так и попробовал, только еще до того как увидел этот пост Улыбка всё равно спасибо!!! Напрямую подавал на моторчик - не крутит гад. Достал всю кагалу (топливный насос в сборе), разобрал все это добро, достал мотор - включаю напрямую - не работает... расстроился, но потом снял фильтр с мотора (сетчатый) залез иголочкой в мотор через щелочку и прокрутил шестеренку, которая еле еле выглядает, включаю - работает  Веселый. Собрал все это добро до кучи, вставил в машину - моторчик крутит, но машина не заводится  Злой. Через некоторое время обдумывания понял, что не хватает давления, проверил следующим образом - нятянул на выход бензонасоса трубку (нашлась как раз подходящая по диаметру) и включаю напрямую 12В на мотор - бензин идет но как то неуверенно (бенз сливаю в баклашку). Выключаю - бензин сам уходит назад... понимаю, что дело в кривых руках моих (и такое бывает Улыбка). Достал опять, разобрал и давай опять собирать, в общем ошибкой было то - что я когда вставлял моторчик во внутрь не насадил предварительно на него кольцо уплотняющее, и подумал что оно само собой стало все на место, а не тут то было. В общем натянул кольцо, вставил мотор, проверил продувкой во внутрь насоса - держит (до этого продувалось). Вставил в машину - мотор ревет  Крутой
Вот только мне непонятным осталось, почему у меня тухла приборка?! щас все ок, правда бензином теперь вся машина пахнет.
barograf
« Ответ #10 : 02 Сентября 2014, 08:27:51 »
Потому что аккум сел, когда первый раз заводил, а она не заводилась,маслал стартером, пока аккум не сел.
« Ответ #11 : 02 Сентября 2014, 10:20:06 »
Может снова заклинить. Я советую поменять на новый. Можно бошевский от ТАЗиков поставить - подходит.
Kastet9923
г.Харьков
« Ответ #12 : 02 Сентября 2014, 11:38:30 »
Я знал что Сан-саныч опытный чел. Да и сам подозревал что может заклинить, скорее всего он не клинит а щетки поизносились. Вот пока ехал из Твери в Харьков - насос таки здох даже на четверти пути Грустный, благо на газу машина, в Харьков доехал нормально без буксировки, главное вовремя заправляться газом и не остужать мотор Улыбка.
СанСаныч, спасибо за совет - щас еду на рынок искать бошевский насос. Через 3 дня опять в Тверь, незаводиться низзя...
Kastet9923
г.Харьков
« Ответ #13 : 02 Сентября 2014, 18:21:51 »
Купил новый ВАЗовский бензонасос только не БОШ - дороговато как то, взял другой подешевле, поставил - работает. Шумный правда, но по этому и дешевый. Потом как нить поменяю, или привыкну Улыбка.
СанСаныч - спасибо за  подсказку с ВАЗовским насосом!  Афро
