20 Декабря 2025, 18:30:06 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 15   Вниз
Автор Тема: Салонный фильтр CR-V II (вопросы и ответы)  (Прочитано 110612 раз)
Drestr
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП ACURA RDX 2.3turbo
г.Липецк
« Ответ #165 : 17 Января 2014, 23:04:52 »
Согласен на 5 тыс Подмигивающий
Буду внимателен! Старую уч. запись забанили из-за моей невнимательности.
densfanny
Авто:Honda CR-V 2.0 i-vtec АКПП
г.Иланский
« Ответ #166 : 18 Января 2014, 17:14:22 »
цена 6-ти бутылок пива...
Ну не скажи, я брал фильтры за 900 за штуку. Дешевле не было.
VsK
« Ответ #167 : 19 Января 2014, 04:01:08 »
Все зависит от того с какой интенсивностью эксплуатируется авто, климата региона, собственно региона, ну и год на год не приходится: например, в один год тополь пушится интенсивно, жара и пух летает больше месяца, а в другой год только пух полетел и дожди зарядили, а зимой пыли почти нет и зима на севере 6-8 мес. а на юге не всегда даже снег выпадает. Вот и думай как часто менять!  А просто залезть посмотреть в каком состоянии фильтр - делов на 10 мин.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #168 : 19 Января 2014, 10:00:19 »
+100. Провести ревизию и хотя бы пыль и грязь вытряхнуть с них, а то потом все удивляемся почему печка не греет и окна потеют.
densfanny
г.Иланский
« Ответ #169 : 19 Января 2014, 17:21:22 »
Я тоже более склоняюсь к замене фильтров, исходя из условий эксплуатации, нежели по пробегу. Так что будем контролировать это дело Улыбка
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #170 : 21 Января 2014, 16:34:10 »
отъезди 1.5 года дело шло к зиме и печка стало неважно дуть горячий  воздух, решил поменять салонный фильтр и обнаружил что предыдущий хозяин их просто не поставил, а я ездил и не замечал, поставил стало горячее и сильнее дуть так что ездить без них можно не один день.....
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #171 : 21 Января 2014, 16:52:26 »
летом поймешь, по запаху в салоне, можно или нет...
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #172 : 21 Января 2014, 17:33:56 »
Ездить то можно, на за 1.5 года все что было бы на фильтре осело на радиаторе печки и кондея.
Нет логики совсем: поставил и стало дуть лучше - не может быть такого. А вот то, что стало хуже дуть это да - забились радиаторы(снаружи)
Drestr
г.Липецк
« Ответ #173 : 21 Января 2014, 17:36:05 »
и чем это можно объяснить? Раньше дул напрямую, а теперь на пути потока воздуха поставили препятствие. Я понимаю когда поменял забитый фильтр и "стало горячее и сильнее дуть".
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #174 : 21 Января 2014, 18:38:26 »
плацебо Улыбка
Drestr
г.Липецк
« Ответ #175 : 21 Января 2014, 23:30:17 »
плацебо Улыбка
точно! Может конечно человек перед установкой фильтра все продул, прочистил. Интересно, как это сделать и возможно ли все удалить взад Улыбка
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #176 : 22 Января 2014, 10:55:26 »
а еще, когда машина чистая, то едет лучше и быстрее - проверено неоднократно!!!
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #177 : 22 Января 2014, 11:35:25 »
Попробуй полный бак 95 заправить,поедет ещё приятней.
DanZL
« Ответ #178 : 23 Января 2014, 04:02:51 »
думал что забился радиатор в салоне, но его просто там нет, что то чистил но уже не помню. По части лучше дуть может и ошибаюсь, но думаю без фильтров он просто рассеивался в разные щели, а при установки появилось четкое направление
Drestr
г.Липецк
« Ответ #179 : 23 Января 2014, 16:15:07 »
Что не мысль, то шедевр! Подмигивающий Как такая штука как фильтр может помочь от рассеивания в щели? да еще и в разные? А куда делся радиатор? Откуда тогда берется тепло?
 Но главное, что Вы чувствуете себя комфортнее!
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 15   Вверх
