10 Сентября 2026, 11:56:51 *
Автор Тема: Поменял лампы на диодные - не заводится...  (Прочитано 4996 раз)
street_spirit
« : 06 Сентября 2014, 22:12:58 »
Поменял лампы подсветки приборки и климата на диоды. Периодически проверял, включая свет. Когла все закончил - решил завестись - заорала сигнализация, затрещали релюшки, а стартер не крутит! Все светодиоды горят, т.е. кз вроде как нет. При включении света такое ощущение что идет жуткая просадка напряжения, аж экран магнитолы гаснет! Если подождать, то даже сетодиоды начинают тускнеть!
Достал блок сигнализации - сгорело реле блокировки. Попробовал замкнуть блокируемый провод, отключив разъем сигналки - то же самое - трещат реле и не крутит. Предохранители посмотрел - все целые...
Есть у кого какие идеи?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #1 : 06 Сентября 2014, 22:23:26 »
Для начала - проверить аккумулятор.
street_spirit
« Ответ #2 : 06 Сентября 2014, 22:42:29 »
Уже поставил второй на зарядку...
Но ведь не мог он так внезапно сдохнуть???
« Ответ #3 : 06 Сентября 2014, 22:46:01 »
сколько ты с открытой дверью работал? подсветка могла подсадить.
на всякий случай, проверь токи потребления без ключа зажигания.
street_spirit
« Ответ #4 : 06 Сентября 2014, 22:55:54 »
Да часа два со включенной магнитолой просидел...
Такое ощущение что что-то высаживает аккум, только не могу понять что!..
Горелое реле ведь не может коротыша делать!
Кстати, на мозги сигналки приходит информация о том что реле включилось?
« Ответ #5 : 06 Сентября 2014, 23:09:46 »
Ищется ток утечки по разным цепям. Может и муторно, но найти можно.
street_spirit
« Ответ #6 : 06 Сентября 2014, 23:19:11 »
Завтра попробую измерить ток покоя.
Просто до этого утечек не было!
Причем я пробовал отключать все приборы в которых я поменял подсветку - результат единый!
street_spirit
« Ответ #7 : 07 Сентября 2014, 19:39:37 »
Поставил запасной аккумулятор, выпаял горелое реле - все заработало!
