24 Февраля 2026, 11:49:24 *
Автор Тема: Диагностика блока управления стеклоподъемниками.  (Прочитано 10126 раз)
Lanzay
Авто:CR-V ES 2.0, АКПП
« : 07 Сентября 2014, 20:21:25 »
Коллеги, добрый день!
подскажите пожалуйста как проверить блок управления стеклоподъемниками?
проблема:
1. перестал работать стеклоподъемник водительский
2. немного позже перестал работать стеклоподъемник пассажира (стойкое ощущение что только вниз)
спустя полгода нашел время се разобрать, думал привода, но не тут-то было!
Мой контрольный лист:
1. подаю напряжение на сами привода - оба работают и вверх и вниз
2. задние оба продолжают работают (отключаю блок перестают работать)
3 .предохранители все целые
4. Прозвонил провода со стороны пассажира - вызвонились все кроме одного, +на одном не совпали цвета (с одной и другой стороны)
5. водительские все прозвонились
что еще можно проверить?
где можно взять схему с цветами колодки подключения?
и контрольную карту проверки блока в целом
PS
попалась только схема во вложении - по цветам у меня не все совпадает
* 111.jpg (257.65 Кб, 1657x753 - просмотрено 3305 раз.)
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #1 : 07 Сентября 2014, 20:24:55 »
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm в помощь!
Lanzay
« Ответ #2 : 07 Сентября 2014, 20:33:09 »
Чет я там не нашел про электрику для II кузова ничего Грустный
а этот блок у всех различный
можно ткнуть меня на раздел мануала?
« Ответ #3 : 07 Сентября 2014, 21:25:25 »
обычно от попадания воды страдает плата управления на водительской двери. ты её разобрал?
Lanzay
« Ответ #4 : 07 Сентября 2014, 22:03:00 »
Да разобрал, была окислена половина контактной группы коричневой микросхемы - почистил.
дорожки все целые.
Вот по этой причине и думаю что этот блок шалит - как его проверить?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #5 : 10 Сентября 2014, 13:29:02 »
проверить дорожки непосредственно до ножек микросхемы. Часто обрыв бывает в месте перехода от дорожки к пайке
Kandry
г.Ростов
« Ответ #6 : 10 Сентября 2014, 20:49:51 »
у меня тоже задний левый поднимается только с задней двери и пассажирский барахлит. Видимо надо лезть в дверь.
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
« Ответ #7 : 03 Апреля 2016, 20:21:44 »
К стати вот почему на блок управления дверьми так пользуется спросом.
Старая выписка с сайта DEV.драйв
Honda › В России отзовут около 12,5 тысячи кроссоверов Honda CR-V
Анастасия Королькова, 8 октября 2012. Фото: Honda
Больше всего паркетников отзовут в Америке (268 тысяч). В Европе к дилерам направят 220 000 владельцев паркетников Honda CR-V.
К омпания Honda объявила о мировом отзыве кроссоверов CR-V, выпущенных в период с 2002 по 2006 год. Проблема, из-за которой придётся заехать на сервис, заключается в неисправности кнопки электростеклоподъёмника: из-за попадания туда влаги может возникнуть возгорание. Несколько таких случаев уже было зафиксировано, и, к счастью, тяжёлых последствий это за собой не повлекло. Однако неполадку всё же стоит устранить.
Именно этот блок управления стеклоподъёмниками и вызывает у сервисменов беспокойство.
В общей сложности будет отозвано 489 тысяч паркетников. В нашей же стране под сервисную кампанию попадают 12 489 кроссоверов Honda CR-V. VIN-номера машин, которым следует заглянуть к дилеру, будут вывешены на сайте компании чуть позже, но и представители фирмы позвонят и пригласят на сервис.
