25 Апреля 2024, 22:22:20
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
комплект цепи на 2.2д 2005
Тема: комплект цепи на 2.2д 2005 (Прочитано 18659 раз)
tit
Авто:Honda CR-V 2.2 д МКПП
г.Гродно
10 Сентября 2014, 23:28:37 »
Колеги, подскажите оригинальные номера цепей и звёзд на 2.2д 2005 , а может существует комплект ( всё вместе ). Заранее спасибо !!!
Re: комплект цепи на 2.2д 2005
11 Сентября 2014, 00:15:31 »
Honda 14401-RBD-E01
Febi 30699
SWAG 99 13 0699
tit
г.Гродно
11 Сентября 2014, 07:52:38 »
Спасибо,но это только цепь . Нужны звёзды , особенно интересует двойная , где цепи встречаются . Подскажите нужно ли менять цепь масляного насоса, бытует мнение, что она почти не изнашивается из-за малых нагрузок .
11 Сентября 2014, 09:13:06 »
в общем, номер фебеста я нашел на английской ебее, там же есть и цепи для маслонасоса
-http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-CRV-2-2-iCTDi-N22A2-oil-pump-chain-and-guides-/201167552664?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item2ed6854098
это немецкий ебей, на американском нет смысла искать, дизели были только в Европе.
-http://www.ebay.de/itm/HONDA-Accord-CR-V-2-2-CDTi-N22-N22A1-N22A2-N22B1-Steuerkette-Kettenglieder-118-/231051604810?pt=DE_Autoteile&hash=item35cbbfb34a
Звездочки придется искать по каталогу, 2005 год 2.2 CDTI есть на japancats зарегистрируйся там, возможно придется указать действующий сотовый телефон РФ
там нашел код звездочки коленвала - 13620-RBD-E00
tit
г.Гродно
11 Сентября 2014, 13:39:12 »
Спасибо дружище DM128 !!! Ты мне очень помог !!!
Eщё назрел один вопрос, можно ли поменять цепи на дизельной СРВ не снимая двигатель полностью ? На бензиновые двигатели полно инфы,а дизельная обделена.
11 Сентября 2014, 15:41:34 »
скорее всего да, чем нет. это сервисная процедура, зазор между двигателем и лонжероном достаточно большой, чтоб крышку выдернуть.
и дизели на аккорды ставились, вот там сильно теснее под капотом
vr036
Авто:Honda CRV 2,2 i-ictdi
г.минск
12 Сентября 2014, 22:39:10 »
При замене цепей ещё желательно поменять все натяжители и успокоители + прокладка клапанной крышки.
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
14 Сентября 2014, 20:20:12 »
менял две цепи и 2 успокоителя после замены проехал 40 тыс полет норма
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
tit
г.Гродно
26 Сентября 2014, 23:21:57 »
К общему сведению, двигатель не надо вывешивать при замене цепи на дизеле ! Достаточно снять правую подушку двигатела и домкратом поднимать или опускать двигатель для удобного доступа .
В моём случае , при вскрытие выяснилось, что все детали ГРМ в отличном состоянии,натяжитель выход 12 мм, только цепь ,по сравнению с новой,имеет выроботку. Я принял решение, поменять цепь и натяжитель (ориг.). У кого было похожее , жду вашего мнения .
27 Сентября 2014, 00:12:30 »
Как и предполагалось, процедура не сильно отличается от бензинового движка.
Снимается не только подушка, но и сам кронштейн, через него и крышку болты в блок вкручиваются.
Выход натяжителя на крайнее значение ведет к разрушению звездочек, поэтому меняют по пробегу, следя за уходом метки ВМТ на шкиве при совмещенных метках звездочек распредвалов.
гора
гора
Авто:хонда cr-v 3 2.2 дизель
г.иваново
27 Сентября 2014, 09:46:03 »
я тоже менял цепи обе в сервисе сказали процедура очень тяжолая и менять надо все и натяжители и упокоители и не дешовая и если что случится опять и з замелочи какой нибудь опять разборки будет море и денег тоже
27 Сентября 2014, 10:58:04 »
сам делай, у меня 6 часов ушло и друг помогал придерживать при сборке. меняли перед гаражом, самое проблемное - шкив коленвала.
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
23 Октября 2014, 09:03:27 »
После замены цепей их подвывание не появлялось?
jam_21
г.Рига. Латвия
24 Ноября 2014, 21:19:20 »
А какие признаки должны быть , чтоб делать замену цепи ?
02 Декабря 2014, 23:18:21 »
вытяжка приводит к уходу от ВМТ. распредвалы по меткам выставляешь, а коленвал уже вперед проехал метку. при критической вытяжке ошибки будут.
