08 Апреля 2026, 10:39:52
Генератор, кондиционер. Падает напряжение
Тема: Генератор, кондиционер. Падает напряжение (Прочитано 3525 раз)
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
20 Сентября 2014, 15:30:39 »
Поскольку бошевский аккум Silver s4 прожил у меня всего полтора года, что довольно мало,то перед покупкой нового решил озадачиться вопросом утечки электричества и исправности генератора. При помощи мультиметра.
По утечкам всё ок, а вот по генератоу:
Завожу машину: напряжение на клемах 14.7В
Прогревается: 14.2В Стабильно. Хоть с выключеными потребителями, хоть с музоном, дальними фарами, обогревом стекла, регистратором, люстрами и т д. Хоть на а холостых, хоть на оборотах - 14.2 стабильно
НО, стоит нажать кнопку
A/C,
как напруга падает до значений около
12.26В
. Даже на низких скоростях работы вентелятора, значение в диапазоне 12-13.
P.S. Когда включаю печку на всю - просадок нету
В какое направление думать?
AlexPo
г.Сыктывкар
Re: Генератор, кондиционер. Падает напряжение
20 Сентября 2014, 22:46:11 »
1. Падает ли напруга, когда включаются вентиляторы обдува радиаторов?
2. Какое сопротивление электромагнита муфты кондея?
3. Сам-то кондей при этом работает, всмысле холодит?
4. Ремень привода вспом. агрегатов двигателя в порядке, натяжение и т.п.?
Алексей Добронравов
20 Сентября 2014, 23:28:17 »
1. Не догадался проверить. Завтра обязательно посмотрю
2. Как замерить?) Если не сложно, конечно
3. Кондей да, ходит хорошо. Обслуживался в клубном сервисе этой весной
4. Ремень агрегатов менялся в клубном сервисе 2 недели назад, со всеми вытекающими
