14 Января 2026, 13:28:59
Непонятный звук.
Тема: Непонятный звук. (Прочитано 4255 раз)
orozh07
г.Пенза
Непонятный звук.
29 Сентября 2014, 10:21:54 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. сразу скажу что скорости переключаются без дёрганий. При начале движения ,как проедешь метров 300-500 издаётся непонятный звук ТУК,как будто что то подключается. Звук похож когда на грузовиках иномарках воздух накачивается и происходит подключение чего в коробке.Наверное не очень понятно изложил.
5-ka
Авто:CR-V II 2.0, АКПП, Executive
Re: Непонятный звук.
29 Сентября 2014, 10:48:55 »
Плюсуюсь, картина 1/1. АКПП. Первая разгон, включается вторая, 3 - 5 сек и как будто удар или жёсткий хрусь , по ощущениям как будто по днищу чем то брякнуло-скрябнуло. При этом ни рывка, ни провала не ощущается. Только при свежевключенной второй, не всегда, на горячую реже.
ddis
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, Правый руль
г.Сузун
29 Сентября 2014, 10:54:32 »
1.как давно это началось?
2. вспомни момент когда это впервые услышал.
Всё гениальное - просто!
orozh07
г.Пенза
29 Сентября 2014, 15:40:20 »
Сложно вспомнить с месяц наверное,м.б. и позже ,не прислушивался,музыка играла.
ddis
г.Сузун
29 Сентября 2014, 16:41:42 »
Если есть возможность загони на яму, приподними заднее колесо. Покрути за кардан, посмотри крестовины и подвесной подшипник, послушай нет ли хруста или цоканья. Посмотри есть ли люфт в распредкоробке. в моем случае подобный звук был из за крестовины на раздатке.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
29 Сентября 2014, 19:21:47 »
Поиск рулит ребята)))) Этих тем про этот звук не то что парочка а фигова туча))))
VsK
30 Сентября 2014, 00:41:08 »
Например, тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,114195.0.html
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
30 Сентября 2014, 19:19:53 »
Такая тема была, можно удалить эту.
orozh07
г.Пенза
01 Октября 2014, 14:35:02 »
и правда поиск рулит. это оказывается vsa включается после 20км/ч .всем спасибо.
Непонятный звук.
