08 Сентября 2026, 10:04:50
#TPMS прописать датчики
Тема: #TPMS прописать датчики (Прочитано 22647 раз)
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
Re: Прописать датчики TPMS
Ответ #15 :
19 Июня 2015, 13:27:00 »
Цитата: Белан от 19 Июня 2015, 11:47:11
Поменял датчик на правом заднем колесе , прописал его в системе , но мигает лампочка недостаточного давления шин , сделал TPMS анализ по всей системе , давление правого датчика 0,5 psi или 0,034 атмосферы , по другим датчика 32,4 psi или 2,204 атмосферы , тоесть давление в норме . Может ли датчик быть бракованным или какая то другая причина .
Прочитал на форуме лексуса , что эти датчики идут новые неактивные и чтобы их активировать нужно накачать давление в шине до 3-4
атмосфер . Буду вечером пробывать . Мигание лампы означает , что начальная базовая установка не проведена .
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
StringStudio
2009, CR-V, EX-L, 2.4L
Авто:Honda CR-V III, EX-L, 2.4L, USA for Canadian market, RE4, K24Z1
г.Монреаль
Ответ #16 :
21 Июня 2015, 22:54:51 »
Я никогда не сталкивался с такой проблемой. Хотя тоже слышал, что если очень долго датчик не использовался (либо если он новый), то он переходит в спящий режим, для экономии батарейки. И что его надо "разбудить" с помощью спец инструмента, там что-то типа магнитного кольца, но я особо не вдавался в подробности.
У меня 2 комплекта колёс, каждый на отдельных дисках и датчиках. Соответсвенно, минимум по пол-года, один из комплектов отдыхает в гараже, пока не его сезон. За это время мои датчики не засыпают, так как, когда приходит время их установить, забиваю новые адреса в мозг машины и лампочка сразу тухнет, соответсвенно датчики не успели уснуть.
Ответ #17 :
21 Июня 2015, 23:32:15 »
Датчик спит всегда, пока не поменяются параметры. Иначе его не прокормить батарейкой. Даже если накачен, нужно чуть качнуть и стравить. Или проехать пару километров, этого достаточно для скачка давления, достаточного для передачи.
Белан
г.Барановичи
Ответ #18 :
22 Июня 2015, 17:03:44 »
Проблема была решена балансировкой колеса . После чего датчик заработал .
serikuk
Авто:Honda CR-V,2.4,АКПП,америка.
г.Усть-Каменогорск
Ответ #19 :
01 Сентября 2015, 20:24:59 »
День добрый всем.Прочитал весь форум о датчиках TPMS, остался не понятен момент,если поменять местами колеса ошибка TPMS загорится?
