09 Мая 2026, 07:24:26 *
Автор Тема: Какой масляный фильтр из оригиналов лучше взять?  (Прочитано 6109 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« : 08 Октября 2014, 22:57:30 »
15400-RBA-F01 или 15400-RTA-003?
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #1 : 09 Октября 2014, 11:10:36 »
это один и тот же фильтр... у хонды насколько я помню... всего два вида фильтров... тот что ты написал... и есть еще какой то плоский и широкий.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #2 : 09 Октября 2014, 12:20:16 »
Только в интернете есть информация, что один сделан во Франции, а другой в Японии и французский типа плохой. Насколько этому можно верить? Или это всё дело случая?
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #3 : 09 Октября 2014, 17:33:30 »
главное, что бы не в России ) забей... Я уже три года на СРВ... И некогда не грел голову натему масленного фильтра.. Оригинал? Ну и пойдет!
Николай
г.Краснодар
« Ответ #4 : 10 Октября 2014, 11:00:13 »
Кто ставил 15400-RBA-F01? У меня в том году после замены масла и фильтра, сразу выдавило скорее всего прокладку ВТЕК (хотя тоже не 100%, что она), капало будь здоров! Сначала заменил датчик давления масла, но не помогло. Прокладку купил, но ещё менял, так как почти не капает уже. Вот в тот раз я поставил 15400-RBA-F01, до этого были неоригиналы и всё ок. Это может быть как-то связано? Так как потекло сразу после выезда с СТО???
basov
г.Кострома
« Ответ #5 : 10 Октября 2014, 14:20:38 »
Ставил разные виды оригинальных фильтров, с номерами не морочился ибо в списке подходящим машин моя была. Ни разу небыло проблем, как впрочем небыло проблем и при применении фильтров от Бош, Мале, Манн...
« Ответ #6 : 11 Октября 2014, 21:17:43 »
поосторожнее с оригиналами, у них резинка неплотная, та, что круглая. производит касание корпуса фильтра на блок двигателя, при этом резинке больше некуда сдавливаться и через неё давит.
рекомендую фильтры с плоской прокладкой. можно проверить, взяв толстую, 1-2 мм, линейку и приложив её к резинке. если при надавливании удастся коснуться корпуса - в топку такой фильтр.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #7 : 12 Октября 2014, 00:34:09 »
Ну у меня из фильтра ничего не давило... А откуда давит на 100% не понятно.
« Ответ #8 : 12 Октября 2014, 07:21:56 »
Проверяй прокладку крышки, втека и масляного датчика.
Самое поганое, если лопнуло посадочное место этого датчика.
