18 Сентября 2026, 19:43:49 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Не заводится в прогретом состоянии.  (Прочитано 104715 раз)
Nicko
Авто:CR-V - I
« Ответ #30 : 15 Декабря 2009, 20:49:53 »
заводится и через некоторое время глохнет. Причём абсолютно непредсказуемо. Может через 10 минут, может через полчаса, а может и когда ехать начнёшь.
Nicko
Авто:CR-V - I
« Ответ #31 : 18 Декабря 2009, 13:39:55 »
вопрос решён окончательно.
виновник - трамблёр, а конткретно
Только моя жёлто-белая, и на ней написано MC-8541.
Столько мозгоклюйства из-за большого транзистора!
масляк
Авто:HONDA CR-V
г.С-ПБ
« Ответ #32 : 03 Февраля 2010, 22:19:13 »
в холодном состоянии заводиться отлично.в разогретом нет искры,может кто знает причину,помогите сам не разберусь, уже все пробовал.провода все проверил,поменял крышку трамблера с бегунком.может кто в курсе ,что делать
« Ответ #33 : 03 Февраля 2010, 22:22:41 »
подробнее опиши
прогретая глохнет?
масляк
Авто:HONDA CR-V
г.С-ПБ
« Ответ #34 : 03 Февраля 2010, 22:28:30 »
утром когда холодная заводиться хорошо,после прогрева если заглушить ,то не заводиться пока не остынет
« Ответ #35 : 03 Февраля 2010, 22:32:18 »
проверь компрессию (на прогретом двс)
масляк
Авто:HONDA CR-V
г.С-ПБ
« Ответ #36 : 05 Февраля 2010, 19:43:27 »
ура заводиться .начну попорядку два года назад глохла на ходу. подогнул контакты в контактной группе замка зажигания и ездил ,было все нормально. а потом перестала заводиться на горячую.поменял контактную группу и все отлично . спасибо всем за помощь и Ирландцу.
pac
г.Брест
« Ответ #37 : 27 Февраля 2010, 01:48:36 »
Уважаемые форумчанне, помогите!!!
Холодный мотор заводится без проблем работает ровно и красиво, но после прогрева глохнет – пропадает искра, остынет – опять без проблем. За время эксплуатации авто (5 лет) случилось это впервые. Перечитал на форуме все, что может быть связано с моей проблемой и перепробовал, но причину отказов так и  не нашел.
Кнопки «волшебной» у моей СR-V нет (1998 г.в.), наверное потому, что нет имобилайзера, сигнализации тоже нет.
Главное реле проверил и пропаял, трамблер, замок зажигания, проверил проблем не обнаружил.
Очень прошу, подскажите.
« Ответ #38 : 27 Февраля 2010, 08:12:53 »
недавно вылечилась точно такая же проблема заменой катушки
pac
г.Брест
« Ответ #39 : 01 Марта 2010, 23:38:42 »
Катушку я взял для проверки и теперь убедился, что моя исправна.
Какая же причина неисправности может быть?
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #40 : 02 Марта 2010, 18:04:07 »
Может коммутатор глючит?
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
pac
г.Брест
« Ответ #41 : 07 Марта 2010, 22:46:14 »
Спасибо за совет.
Именно так и произошло. Охладил трамблер вместе установки коммутатора (снизу) снегом и мотор сразу же завелся.
Заменил коммутатор и проблема исчезла (проехал уже более 700 км).
neon_cyrex
Авто:Honda CR-V,двигатель B20B3 130л.с., АКПП,леворукая
г.Киров
« Ответ #42 : 16 Марта 2010, 14:11:31 »
У меня Honda CR-V 1997 г.в. с двигателем 130 л.с и АКПП.
Предыстория: еду на автомобиле стал во двор поворачиваться, а она у меня заглохла. Решил завести двигатель - стартер не вращается. Ставил на сигналку снимал и тп. Снова заводил  - снова не заводится (табло загорается, а стартер двигатель не вращает). Походил около машины помахал руками, постоял, через 5 минут вставил ключ зажигания, а она у меня завелась. Каковы ориентировочные причины данного поведения моего автомобиля?
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #43 : 16 Марта 2010, 14:15:01 »
Контакты аккумулятора и на корпус двигателя
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #44 : 22 Апреля 2010, 00:07:19 »
Не захотела заводиться машинка.Когда искал причину(оказалось-сдох аккум),обнаружил, что у меня нет этого провода:фото1
Вопрос к тем у кого он присутствует(т.к. есть желание поставить) какой его №:(7 или восьмой) на схеме,и в каком месте он крепится к кузову?
Воскресший Ерш. Смеющийся
* 1.jpg (74.82 Кб, 437x442 - просмотрено 2032 раз.)
* 3.jpg (66.63 Кб, 465x368 - просмотрено 1665 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
