25 Октября 2026, 09:16:23
Mультимедиа
fast98
CRV III Плохо ловит радио, разборка антенны
Тема: CRV III Плохо ловит радио, разборка антенны (Прочитано 23565 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
10 Октября 2014, 09:52:27 »
Здравствуйте, переадресовываю свой вопрос в новую тему по 3-ему серванту...
Стал замечать и у себя ухудшения приёма радиосигнала.
Каждый день езжу по ближнему Подмосковью, по трассе (не далее 15 км от Москвы), и замечаю, что на определённом участке трассы ощущаются значительные помехи (а иногда и полное пропадание сигнала). Вчера разобрал панель, вытащил штатную магнитолу, заметил, что к разъёму антенны подходят 2 провода.
Возможности почистить контакты не было, поэтому просто повтыкал несколько раз этот разъём.
И сегодня при движении по тому же участку обратил внимание, что приём радиостанции стал заметно лучше и чище...
Насколько я смог понять, под антенной должен быть установлен усилитель. Вчера попытался снять антенну, чтобы посмотреть состояние контактов и самого усилителя, не получилось! Пытался даже немного расшатать, но всё безрезультатно...
Попытался поддеть отвёрткой основание антенны (там есть специальная прорезь), но антенна никак не поддавалась...
Боясь сломать антенну, решил до выяснения оставить этот вопрос.
Подскажите, каким образом можно снять антенну, чтобы посмотреть состояние её внутренностей?
Спасибо!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: CRV III Плохо ловит радио, разборка антенны
10 Октября 2014, 10:32:27 »
Догадываться и курочить машину не нужно.
http://www.fastservice.ee/cr-v/Honda_ShopManual.iso
прямая ссылка на s/m CR-V III
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm
s/m на американку CR-V III
Alex..
10 Октября 2014, 14:59:57 »
Спасибо большое!!!
Но покопавшись в этом с половину часа так и не нашёл то, что мне нужно...
Нельзя ли на словах подсказать, как снимается эта антенна?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
10 Октября 2014, 16:22:55 »
В мануале все есть. Цитирую:
Замена антенны AM/FM
ПРИМЕЧАНИЕ: Ослабленная гайка антенны AM/FM влияет на качество звука.
1. Снимите обивку крыши.
2. Отсоедините разъем штекера (А) с антенны AM/FM (В).
3. Открутите гайку с антенны AM/FM.
4. Установите антенну в последовательности, обратной снятию.
(41.62 Кб, 723x623 - просмотрено 4582 раз.)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
15 Марта 2017, 10:44:58 »
Привет. Как решил проблему? А то у меня тоже радио начало мозг клевать. Пропадает сигнал в 10 км. от города.
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
15 Июня 2017, 16:01:40 »
Та же проблема. И у кого есть опыт, где конкретно находится этот разъем А???
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
15 Июня 2017, 16:31:37 »
Тоже с новья плохо ловит радио: в городе только пару каналов в автоматическом режиме, а в ручную более-менее 5..6 каналов и то местами помехи. Приходится качать "свежую" музыку и слушать с флешки.
Пока не разбирал, просто думал поменять на какую нибудь мощную антенну...
Если кто смог улучшить приём FM-сигнала, то отпишитесь, пожалуйста, как!?. Спасибо.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
16 Июня 2017, 15:52:13 »
Я решил проблему путем подключения новой антенны. Бош на лобовик приклеил. За 90-100 км. до Москвы уже начинает ловить радио.
16th
Авто:Honda Element 0'1
г.Люберцы
11 Января 2020, 19:07:05 »
Подскажите, пожалуйста. Поставил в родственника - Honda Element 09 г. - голову от европейской CR-V III. Все переходники купил-собрал, устройство работает. Но напрягают помехи радио, у прежней головы их не было. Разъемы антенны (в отличие от других) вроде бы одинаковые, просто "вынул-вставил". Смущает наличие дополнительного гнезда, похожего на антенный: на фото -
самый нижний коричневый
. Все делал по распиновкам и описаниям для американцев, они идентичные, кроме это разъема. Каково его предназначение?
(102.6 Кб, 720x540 - просмотрено 1265 раз.)
(228.63 Кб, 1571x885 - просмотрено 1469 раз.)
Mультимедиа
fast98
