27 Августа 2026, 05:32:01
Где находится реле стеклоочистителей?
Тема: Где находится реле стеклоочистителей? (Прочитано 9934 раз)
crab
CR-V II, EX АКПП 2003 Москва Борис
Авто:CR-V
13 Октября 2014, 11:29:01 »
Всем привет.
Во влажную погоду при выключенных стеклоочистителях, щетки все равно
продолжают работать в непрерывном режиме на малой скорости. Авто CR-V 2-поколения.
Реле как я понял скорее всего встроенное, где его искать и возможно ли заменить или ремонтировать.
Подскажите куда копать. Ответа на форуме не нашел.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
Re: Где находится реле стеклоочистителей?
13 Октября 2014, 16:35:27 »
Подрулевой переключатель смотрел ? Реле в салоне. Щелкает когда дворники срабатывают. Прислушайся
13 Октября 2014, 16:43:55 »
Реле встроено в multiplex control unit (это внутри блока предохранителей в салоне).
ReduktoR
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Ачинск
14 Октября 2014, 08:34:40 »
у меня наоборот, притягиваю на себя рычаг чтобы омыть лобовое стекло из форсунок, форсунки поливают, а дворники не двигаются или срабатывают через раз
14 Октября 2014, 09:37:47 »
Будь вы поближе, я бы всех пригласил к нам в сервис. А так, могу только посоветовать брать схему и искать толкового электрика, если сами не могём.
В любом случае советую поиски начинать с проверки контактов колеса в редукторе.
crab
Авто:CR-V
20 Ноября 2014, 11:25:58 »
Всем привет.
Решил проблему, если кому интересно.
В первом посте писал о своей проблеме. Особенно напрягало не контролируемое их действие.
Начал поиск прочитав советы. Щетки всегда останавливались на место (значит контактные группы должны работать нормально),но все же решил проверить моторчик и его контакты. Снимая пластиковую защиту естественно сломал две хитрые защелки (лучше делать конечно летом когда тепло и светло). Достал, проверил, все в норме и пружинят. Собрал все на место.
Проверил и прозвонил сам под рулевой переключатель, все нормально как и должно быть. Начал уже грешить на реле конечно, но до нее просто так не добраться. Отложил. Ситуация не изменилась. Но в очередную мокрую погоду специально медленно передвигал под рулевой переключатель и вдруг из под его кожуха появился дымок(до этого однажды летом в жаркую погоду был замечен запах в районе этого места, но все работало до осени и дождей, не придал этому значения).
с запахом пластика. Все пипец, приехали. Разобрал под рулевой. Обнаружил между контактными площадками в одном месте выгоревший пластик. Теперь все встало на место. Вот по этому месту ток и организовал себе дорожку, а в мокрую погоду сам бог велел ее использовать. Зачистил это место, все собрал. Две недели полет нормальный. Но по хорошему надо менять.
Всем удачи.
crab
Авто:CR-V
20 Ноября 2014, 11:41:45 »
Несколько фото
(90.06 Кб, 702x772 - просмотрено 1657 раз.)
(93.64 Кб, 733x764 - просмотрено 1652 раз.)
(153.24 Кб, 1198x912 - просмотрено 1523 раз.)
(113.84 Кб, 808x817 - просмотрено 1456 раз.)
(119.77 Кб, 792x1060 - просмотрено 1715 раз.)
x1975l
г.Рубцовск
21 Ноября 2014, 11:37:46 »
Здравствуйте. Когда я многократно нажимаю на омыватель стёкла, срабатывают дворники пару раз. Это значит что у меня есть датчик дождя? Но во время дождя дворники не срабатывают.
