09 Сентября 2026, 18:04:08 *
Автор Тема: замена лампочки корректора фар  (Прочитано 5216 раз)
pole17
Авто:Хонда CR-V, 2,0 , Автомат, Левый, RD-8
« : 13 Октября 2014, 12:44:48 »
Ничего не нашел поиском по этой теме...
Кто-нибудь менял лампочку в корректоре фар?
Помогите советом.
Руст007
Авто:СРВ-2, 2,0л, 150л/с, акпп
г.Электросталь
« Ответ #1 : 13 Октября 2014, 14:03:02 »
В кнопке или в фаре?
pole17
« Ответ #2 : 13 Октября 2014, 14:16:37 »
В кнопке.  Афро
Прошу прощения если неточно задал вопрос. Обеспокоенный
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #3 : 13 Октября 2014, 14:40:35 »
Мне пришлось заменить.Заказал лампочку, цена была 300р она шла с цоколем. До этого пытался заколхозить получилась фигня. Меняется просто, поворотом цоколя.
Руст007
г.Электросталь
« Ответ #4 : 13 Октября 2014, 14:48:11 »
Нормально я "заколхозил", цена лампы с усиками 10р., как в блоке климат-контроля. Снимаешь кнопку, сбоку поворотный цоколь, откручиваешь и меняешь лампу  Афро
pole17
« Ответ #5 : 13 Октября 2014, 14:48:50 »
Это понятно, что поворотом цоколя!
Главное как кнопку из панели достать!!!
Руст007
г.Электросталь
« Ответ #6 : 13 Октября 2014, 15:04:41 »
можно наверное через лючек, который слева от водителя (бардачек) дотянутся до кнопки, я снимал всю панель меняя лампочки в приборке. У кнопки два пластиковых зажима сверху и снизу, сжимаешь их и тянешь кнопку на себя.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #7 : 14 Октября 2014, 20:32:25 »
Только сняв панель, желательно нагрев слегка, иначе сломаете крепления...
