09 Мая 2026, 08:28:40
Появился гул. Подозреваю АКПП
Тема: Появился гул. Подозреваю АКПП (Прочитано 10226 раз)
Артем_Амур
Авто:HONDA CRV 2.4i
г.Белогорск
14 Октября 2014, 10:01:59 »
Доброго времени суток, форумчане! Недавно вступил в ряды владельцев ЦРВ 2-го поколения. Машинка супер! Но, появился гул, в салоне слышно отчетливо. Гул чаще проявляет себя на горячую. При переключении скорости проходит, но может и не пройти. Порылся на форуме, где-то встретил, что это отжили свое подушки двигателя и идет дисбаланс с АКПП. Прошу помощи, может кто сталкивался. Заранее благодарен за полезную информацию. Авто 2002 г. 2.4 cм3, американка. Все жидкости заменил в сервисе.
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
Re: Появился гул. Подозреваю АКПП
14 Октября 2014, 15:49:28 »
Так на подъёмник. Там увидишь. А акпп вряд ли.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
14 Октября 2014, 16:18:51 »
жидкость в редукторе заднем смени.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
14 Октября 2014, 16:33:03 »
Жидкости после покупки надо менять ВСЕ!!! Верить НИКОМУ нельзя. Цена вопроса десяток с небольшим тыс. а проблем может быть и на соточку!
Неовец
Артем_Амур
Авто:HONDA CRV 2.4i
г.Белогорск
15 Октября 2014, 05:42:49 »
Спасибо за советы и внимание к теме. В редукторе менял. Гул был до (вроде сильнее) и после смены жижи. Может неисправность в редукторе?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
15 Октября 2014, 07:22:08 »
Может.А у других не слушал?
Неовец
mzvonkiy
15 Октября 2014, 08:18:28 »
можно конкретнее, на какой скорости гул, какая резина? а так - согласен с digeshal - на подъемник и слушать откуда гул...
15 Октября 2014, 08:46:17 »
А ещё интересно вот что: "при переключении скорости проходит". На какой скорости гудит? При переключении на какую проходит? Это мы вероятно должны догадаться.
Артем_Амур
Авто:HONDA CRV 2.4i
г.Белогорск
16 Октября 2014, 05:31:51 »
У других не слушал, но отчетливо понимаю, что не должно быть так)))) Попробую на подъемнике послушать. После прогрева двигателя и непродолжительной езды гул почти всегда есть. Жмешь на тормоз переключаешь АКПП с парковки на Д и в этот момент гул пропадает (утихает сильно), при движении опять гул. Резина у меня обычная дорожка.
cawa1988
Авто:CR-V 2.0
г.томск
23 Октября 2014, 14:29:11 »
У меня такая же проблемка появилась.
При разгоне на скорости от примерно 25 до 40 км\ч гул в районе АКПП. в салоне хорошо слышно. Похож на электрозвук( писали что то про тролейбусный звук,вот наверное это он).
поднимали машину, звук не пропал, все так же на той же скорости.
Машину приобрел с месяц назад, прошу сильно не ругать. При покупке это звука не было...появился после трассы домой. могу записать на диктофон этот звук если уж кому интересно будет послушать.
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
23 Октября 2014, 21:02:36 »
У меня тоже присутствует звук коробки как в тролейбусе,но появляется на скорости от 20 до 25 км.ч не зависимо при ускорении или торможении,переключения плавные без толчков и рывков ошибок по коробке нет,масло менял 2 раза в промежутке 1000км,когда переводишь рычаг в положение парковки ни каких лишних шумов и гула нет только на драйве от 20 до 25 км.ч .не знаю куда копать. Сан Саныч может вы что-нибудь подскажите.
*Гарик*
Авто:CR-V. 2.0 АКПП
г.Ногинск
24 Октября 2014, 09:22:00 »
привет! Артем_Амур, почитай вот тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107860.0.html
Артем_Амур
Авто:HONDA CRV 2.4i
г.Белогорск
Ответ #12 :
30 Октября 2014, 03:38:06 »
спасибо)))
