15 Октября 2026, 18:22:10
Катушка зажигания или свеча
Тема: Катушка зажигания или свеча (Прочитано 29412 раз)
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: Катушка зажигания или свеча
Ответ #45 :
06 Мая 2017, 03:25:20 »
артикул похоже магазин сам определяет по своей номенклатуре.У продавцов спросил made in - они неопределенно ответили - Азия, качество очень хорошее, я бы сказал -оригинал, схожесть мне показалась 100%.На упаковке , кроме наклейки 021 NNSKCL ничего нет. Без всякого герметика и клея садятся
плотно
, выступ катушки в паз резинки.
кому интересно вот -http://macardv.ru/katalog/avtozapchasti/item/10003643
Ответ #46 :
06 Мая 2017, 06:25:36 »
Не расстраивайте меня перед Днем радио.
Посмотрите на схему модуля: вв часть только одной ногой выходит, вторая через плюс. А на вход вообще только драйвер получает импульс.
Лучше прозванивайте наконечник свечи. Он настолько окислен, что не прозванивается сам на себя. На ВВ выход катушки и пружинку контакт плохой, пробой нужен.
bbaur
Авто:HONDA CR-V 2.4
г.Астана
Ответ #47 :
22 Марта 2018, 12:36:55 »
Подскажите пожалуйста, я правильно измерил сопротивление? В разъеме соединения, первичная - это контакты между первой и второй, вторичная - между первой и третьей. У меня показало так:
№1 первичная - 1,11 кОм, вторичная - 50,5 кОм
№2 1,17 кОм 50,2 кОм
№3 1,21 кОм 50,9 кОм
№4 1,19 кОм 51,2 кОм
При этом, все три контакта не имеют связи (сопротивления) с контактом, где соединяется свеча.
Все правильно?
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
Ответ #48 :
14 Января 2023, 12:32:06 »
Ребята, следите за катушками. При трогание на подъёме приказала долго жить катушка зажигания. Упала мощность, загорелся чек. Считал ошибку, оказалась 72. Поменял катушки 2 и 3 цилиндра местами, сбросил ошибку, появилась 73. Снял все катушки. Трещины были видны на двух. Взял с разбора. Поменял. Движок запел. Он так не пел с 2010 года. Значит с одной были уже тогда проблема. До этого случая ни разу официалы не сказали мне об этой проблеме. Заезжал к ним на диагностику не раз в разных городах. На низах не было мощи, и только лишь, после замены катушек, сейчас появилась. Сразу упал расход топлива. Мгновенный расход (на приборке) оживился, раньше был вялым. Нажал на газ, показывает мгновенный расход 20л, отпустил, .. проходит несколько секунд, потом начинает падать. Заказал на замену с разбора ещё 2 Denso 099700070, поменяю сразу. Может и ещё расход упадёт😁
(155.29 Кб, 720x552 - просмотрено 434 раз.)
