20 Марта 2026, 01:06:13 *
Автор Тема: Тонкий писк в област ручки АКПП при разгоне  (Прочитано 6289 раз)
inkognito
Авто:CR-V , 2.0, АКПП
г.Дубна Мос. обл.
« : 16 Октября 2014, 11:34:39 »
Всем доброго времени суток! При движении иногда во время разгона проявляется писк, очень тонкий, но бъющий по ушам когда едишь без музыки. Некоторое время пытался прислушаться, писк исходит как будто бы из области ручки переключения АКПП, откуда то из глубины. Проявляется когда давиш на педаль газа в районе переключения с 3 на 4 передачу. Когда при его появлении отпускаеш педаль, звук пропадает, продолжаешь давить, звук нарастает до переключения передач. Звук проявляется не всегда, при спокойной умеренной езде в основном, подскажите пожалуйста кто сталкивался данной проблемой, на сколько она криминальна?
(2.0 2007г.)
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1 : 16 Октября 2014, 14:55:24 »
Звук не такой? Примерно со 2 секунды начинает пробиваться.Похож на помехи в авторадио.
* gul.zip (170 Кб - загружено 163 раз.)
inkognito
г.Дубна Мос. обл.
« Ответ #2 : 16 Октября 2014, 15:07:18 »
что то типа того только тоньше, типа фона динамиков когда к ним микрофон поднесеш
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #3 : 16 Октября 2014, 15:11:42 »
У меня вот тоже этот звук проявился,начинается примерно с 1500 тыс.оборотов и где то до 2500-3000. Пытался написать в теме про тролейбусный гул в коробке,но чет не получилось.
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #4 : 16 Октября 2014, 16:53:05 »
у опеля астра Н такой же звук. На астраклабе пришли к выводу, что это звук нагнетаемого воздуха. На скорость не влияет, последствий не влечет.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #5 : 16 Октября 2014, 17:44:25 »
В моем случае это точно не воздух:) Скорее всего коробка,вопрос только в том на сколько это критично?
inkognito
г.Дубна Мос. обл.
« Ответ #6 : 16 Октября 2014, 18:00:17 »
Вот и меня мучает этот вопрос насколько это критично, бить тревогу или забить и дальше ездить не парясь  Грустный
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #7 : 18 Октября 2014, 13:45:27 »
если звук из АКПП, то замена масла в АКПП явно пойдет на пользу (не повредит точно)  Улыбка
с Тойоты Авенсис на Хонду CR-V
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #8 : 18 Октября 2014, 14:28:41 »
Делал полную,по методу Саныча.
Dsuvor
Авто:honda cr-v 2.0. 150 л.с., автомат, левый руль.
г.Чебоксары
« Ответ #9 : 10 Сентября 2015, 14:16:30 »
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Троллейбусный звук у меня появляется при резком трогании с места (на 1 передаче). А когда переключает АКПП на вторую звук исчезает (АКПП 2,0).Может быть думаю какой-то  подшипник в коробке подвывает. Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажет решение данной задачей. заранее благодарен.   Улыбка
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #10 : 10 Сентября 2015, 14:27:55 »
Езжу с таким звуком уже 50 тыс., решение вскрывать коробку и менять подшипник, а может и всю крышку где он стоит.
