16 Августа 2026, 05:52:43
Тугие тормоза в мокрую погоду
Тема: Тугие тормоза в мокрую погоду (Прочитано 5428 раз)
Clay
Авто:Cr-v III 2.0
16 Октября 2014, 19:54:57 »
Добрый день!
Пытаюсь решить следующую проблему:
В мокрую погоду (после того, как пошел дождь или мокрый снег) тормоза становятся тугими. Необходимо прикладывать намного больше усилий для того, чтобы нажать педаль тормоза.
Менял трубку вакуумного усилителя, на первый месяц проблема исчезла, сейчас появилась снова.
ОД причину выяснить не может.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой или есть какие-нибудь мысли?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Re: Тугие тормоза в мокрую погоду
16 Октября 2014, 20:10:37 »
Ну, в дождь обычно температура падает. Может в этом дело?
Неовец
Clay
Авто:Cr-v III 2.0
16 Октября 2014, 20:13:54 »
Не думаю, что причина в этом. У остальных то все нормально работает и у меня проблем не было целый месяц, а дождей было достаточно.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
16 Октября 2014, 20:21:18 »
Нет предположений. Просто вода по определению не может менять усилия на педали. А если что-то другое то причём здесь дождь? В сухую погоду все нормально? А при проезде глубоких луж когда дождя и нет вовсе?
Неовец
Clay
Авто:Cr-v III 2.0
16 Октября 2014, 20:28:10 »
В сухую погоду все идеально. По глубоким лужам ездить не приходилось.
Вода на дороге ,наверное, не может менять усилия на педали, но вот может быть она куда-нибудь попадает.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
16 Октября 2014, 20:32:13 »
Нет предположений. Но ребята на форуме головастые-определят,со временем.Удачи на дорогах!
Неовец
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
19 Октября 2014, 08:22:13 »
У отца на фокусе 1.6 АКП есть такая особенность и об этом знает проф форум. но я изучил его весь и так и не понял почему такое происходит. Что в сильную жару да еще в пробках педаль тормоза может вообще стать колом и ее нажать невозможно потом постоит и опять нормально. Кто там что только не предполагает но работает этот косяк только в комплектациях 1.6 с АКП.
А тут как будто обратный случай что педать тугая при похолодании и влажности....
Ну самое простое поменяй тормозуху и прокачай если не менял по регламенту может конденсат какой то или просто дерьмо залито уже. Это не дорого все остальные предположения тянут деньги и не факт что помогут. Например усилитель в сборе поменять.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
19 Октября 2014, 09:46:19 »
автор, тормозную жидкость менял уже полностью?
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Clay
Авто:Cr-v III 2.0
19 Октября 2014, 13:43:00 »
Проблема с холодной погодой не связана, проявляется в мокрую.
Раз в год прохожу ТО у ОД, тормозуху там меняют.
Усилитель, наверное, самое дорогое из того, что тут можно поменять. Тут где-то писали про тест усилителя - необходимо накачать педаль тормоза и завести машину, если педаль до конца опускается, то все нормально. У меня педаль опускается до конца.
