11 Мая 2026, 03:57:16
Как заменить АКБ не отключив питание
Тема: Как заменить АКБ не отключив питание (Прочитано 11644 раз)
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
23 Октября 2014, 23:27:22 »
Доброго времени суток. возник следующий вопрос ,как заменить акб на новую , не отключая питание авто , не хочу потерять данные о среднем расходе топлива. не особо силен в электрике , но возникла идея. подключить зарядное устройство на провода акб ,аккуратно их открутить и соответственно снять акб и поставить новый. подскажите кто имел подобный опыт как вы это сделали. заранее благодарен !
Re: Как заменить АКБ не отключив питание
24 Октября 2014, 00:00:34 »
да элементарно! второй аккум подключи к прикуривателю, поверни ключ в поз.1 и меняй. только плюс сразу замотай или кто-то пусть держит. одно касание на кузов и предохранитель сгорит, и данные пропадут.
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
24 Октября 2014, 11:27:44 »
привет, я на момент замены временно подключал АКБ от шуруповерта на 12В
Bh22
Авто:CR-V 2.4
24 Октября 2014, 13:39:59 »
а на "заведенную" вам чем не меняется?
главное сначала плюс одеть, потом минус...
плюс, как выше писали необходимо изолировать или попросить подержать кого-нибудь
... хотя идея с шуруповертом мне понравилась
24 Октября 2014, 15:26:20 »
а на заведенную слишком рискованно, все трясется и может коротнуть - раз, а два - нагрузка нужна в виде фар и прочего, иначе искра пойдет по электронике, посмотрите на цепи ВВ части.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
24 Октября 2014, 16:21:55 »
прям золотые показатели пробега
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Неовец
Неовец
г.Тамбов
25 Октября 2014, 08:46:46 »
Ничего не понял! При замене АКБ что-обнуляется спидометр?
Неовец
3styler
25 Октября 2014, 10:42:40 »
Расход по пробегу А и B
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Неовец
Неовец
г.Тамбов
25 Октября 2014, 10:48:00 »
Так проедь сколько-то к/м и будет тебе счастье снова! К чему заморачиваться?
Неовец
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
25 Октября 2014, 12:46:12 »
Просто заведи и меняй и не сцы если не коротнешь ничего страшного не случится.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
12 Января 2015, 19:35:50 »
Ну разве что комп сгорит от скачка напряжения генератора.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
12 Января 2015, 20:24:57 »
_http://www.ebay.com/itm/Kastar-295A-9-Volt-Computer-Memory-Saver-/190515469741?hash=item2c5b9b5dad&item=190515469741&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr#ht_2333wt_1261
Perah
г.Торонто
Ответ #12 :
12 Января 2015, 20:27:07 »
Правильно и фары выключать нельзя чтобы небыло скачка
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
Ответ #13 :
19 Января 2015, 21:08:02 »
При смене аккомулятора, в показаниях бортового компьютера ничего не поменялось (в том числе расход и т.п. по про бегу А и В).
Альтист
Авто:CR-V 2,4
Ответ #14 :
18 Февраля 2015, 16:32:38 »
Удобно использовать аккумулятор от источника бесперебойного питания компьютера, он 12V и есть в каждом офисе.
