19 Октября 2026, 22:31:39
Посторонние звуки и болтания в рулевом колесе на CR-V 2,4L gen4.
Тема: Посторонние звуки и болтания в рулевом колесе на CR-V 2,4L gen4. (Прочитано 14879 раз)
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
26 Октября 2014, 08:24:13 »
всем привет, вопрос к пользователям 2,4 при повороте, когда руль выкручиваешь полностью и при этом проезжаешь рельсы или неровности мелкие, такое ощущение что в рулевой колонке что то болтается или не закреплено как будто что-то в руле не закреплено, при этом ничего не гремит и не беспокоит когда руль прямо поставлен и по кочкам или рельсам проезжаешь, такое стало происходит практически с нова т.е. после 2 -3 тыс когда машину стал чувствовать и слышать сейчас 14 тыс на то в 7,5 тыс ни чего не нашли но вопрос записали в диагност. карту, у кого как? м.б эта особенности или еще чего, как попытаться ОД объяснить, заранее спасибо за ответы
Re: Ощущение, что в рулевом что-то болтается на CR-V 2,4L gen4. Что может быть?
26 Октября 2014, 14:25:51 »
Не замечал ничего криминального в подобных случаях.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
26 Октября 2014, 14:34:52 »
нет это не критично, а тем более не криминально, но все таки, что это м. б. ну не рейка эта в конце концов.
26 Октября 2014, 14:36:42 »
У меня так примерно было на задней оси тока, при переезде трамвайки, походу срабатывает система противозаноса, чо-то там похрустело пару раз.
Хотя может и ABS сработать легко в твоём случаи.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
26 Октября 2014, 14:58:26 »
я знаю как абс отрабатывает, понимаю, что могу сморозить чушь, но я поначалу думал, что это айрбэг громыхает, или в месте крепления рулевой к рейки или как там правильно расписать, технари исправте, как последнее проверить можно ли без разбора?
26 Октября 2014, 15:14:24 »
Так что получается, гремит уже в салоне не под машиной? так?
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
26 Октября 2014, 15:42:16 »
ну так, получается в самой рулевой колонке, вот и хотелось бы узнать у остальных счастливых обладателей хонды как дела обстоят? прежде чем ОД скажет за ваши бапки любой каприз, хоть всю машину раскрутим
26 Октября 2014, 15:47:06 »
Сигналку или музыку ставил?
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
26 Октября 2014, 15:48:27 »
Перечитал несколько раз проблему и нифига не понял.
Видимо у меня этого нет.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
26 Октября 2014, 16:22:26 »
музыку не ставил, сигу в салоне поставили
26 Октября 2014, 16:43:07 »
Вот сига может болтаться под торпедой например.
Trucks
Генератор идей
26 Октября 2014, 16:56:29 »
Если это блок сигналки под торпедой то установлено не то, что криво а просто никак.
Ответ #12 :
26 Октября 2014, 17:51:21 »
так они её крепят на липучку, в любой момент может отлететь и брякать под торпедой или за щитком спидометра.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
Ответ #13 :
26 Октября 2014, 21:30:25 »
Ничего подобного нет, ттт
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #14 :
26 Октября 2014, 21:39:17 »
На месте -никуда не двигаясь -поболтайте рулем -влево -вправо .... Стуки есть ?
