11 Июля 2026, 07:28:03
Посторонние звуки и болтания в рулевом колесе на CR-V 2,4L gen4.
Тема: Посторонние звуки и болтания в рулевом колесе на CR-V 2,4L gen4. (Прочитано 14292 раз)
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
Re: Ощущение, что в рулевом что-то болтается на CR-V 2,4L gen4. Что может быть?
Ответ #15 :
27 Октября 2014, 06:25:19 »
рулем болтаю стуков нет, это не блок сигналки уверен на 100%, м.б. это особенности какие хонды т.к. это первая хонда
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #16 :
27 Октября 2014, 08:34:59 »
Да не, это не особенность. Так гадать, можно до бесконечности, надо лезть и смотреть.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
Ответ #17 :
27 Октября 2014, 12:55:12 »
Цитата: угу от 26 Октября 2014, 21:39:17
На месте -никуда не двигаясь -поболтайте рулем -влево -вправо .... Стуки есть ?
Нет, все тихо. Только резина скрипит))
susserg
Авто:CR-V, 2.0, auto, левый
Ответ #18 :
25 Декабря 2014, 12:08:32 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Крышкин
Жить нужно по кайфу
Авто:Honda C-RV 2.4 EX
г.Москва резиновая!
Ответ #19 :
25 Декабря 2014, 20:31:14 »
Пару раз на своей замечал при повороте по реще руль до упора в любую сторону и потом до полной остановки, чтото хрумкало как будто в рулевой рейке есть люфт. Но происходило это на снегу либо на маленьком кусочке льда. Списал это на абс либо систему стабилизации. За рулем не первый год как работает абс знаю!
Продолжаю отслеживать.
s.arti
Авто:CR-V 2.4
г.Новый Уренгой
Ответ #20 :
27 Декабря 2014, 20:41:46 »
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #21 :
27 Декабря 2014, 22:55:38 »
Цитата: sia7909 от 27 Октября 2014, 06:25:19
рулем болтаю стуков нет.....
Едешь в любой сервис средней паршивости своего города и просишь проверить подвеску, рулевое, чтобы стойки покачали. Руль подергают, подвеску руками и монтажкой проверят.
Ну и сам при этом не спи. Делов на пару сотен рублей и 10-15 минут.
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
Ответ #22 :
28 Декабря 2014, 09:52:37 »
Думаю, надо забить. На всех машинах с рейкой такое было.
s.arti
Авто:CR-V 2.4
г.Новый Уренгой
Ответ #23 :
31 Декабря 2014, 16:38:15 »
Подушку в руле отрегулировать надо, это она на кочках при чуть повернутом руле брынчит, у меня так было- вылечил!
Doom303
Ответ #24 :
31 Декабря 2014, 16:46:42 »
что она там совсем не закреплена?
s.arti
Авто:CR-V 2.4
г.Новый Уренгой
Ответ #25 :
01 Января 2015, 08:22:35 »
Закреплена, только бывает немного криво, вот одной стороной и долбит об само колесо!
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
Ответ #26 :
02 Января 2015, 17:44:25 »
я то же думаю на подушку, од ничего не нашел, а как до нее добраться
elvis76
Ответ #27 :
02 Января 2015, 19:41:55 »
Справа и слева отверстия, винты под TORX T30, затянуто было душевно. Когда ставил назад, после снятия руля под обтяжку, нажал на неё и затянул торксы. проехал 10 км, ничего не бренчит.
(119.9 Кб, 1024x768 - просмотрено 766 раз.)
susserg
Ответ #28 :
20 Января 2015, 18:27:48 »
мой мэссэдж сурово потерли, так что попробую написать корректно
где то с 2000-го км появился жучок в рулевом колесе. Сначала немного, но потом все больше, сейчас уже постоянно при скоростях от 40 до 110 км/ч. Тот способ подтянуть винты, о описан в одном из предыдущих сообщений - он может вылечить это или нет?
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
Ответ #29 :
28 Июля 2015, 17:40:22 »
на самом деле подушка брынчит, до этого был у ОД надо отдать им должное разобрали все но ничего криминального не нашли, вчера стоял на светофоре там где сверху у бибики зазор есть палец засунул туда и о чудо машину не узнать через рельсы прыг, прыг все плотно стало и сбито..,попробую проклеить и подтянуть отпишусь потом
