12 Июля 2026, 02:40:36 *
Автор Тема: не заводится - обратка не идет.  (Прочитано 8445 раз)
kirill_ts
Авто:Honda CR-V III, 2.2 i-CTDi
г.Таллинн
« : 26 Октября 2014, 17:59:00 »
Привет. Проблема в следующем. Настали "холода". -5С  -один день нормально откатал, на следующий день с утра все в порядке, в середине дня поехал и через 2 км. сначала начала тянуть понемногу, потом и вовсе заглохла. Через 10 мин. завелась и заглохла. Думал из-за мороза (в баке была летняя соляра). Подождал, пару дней стояло +6С, зарядил аккумулятор - та же фигня, не заводится. Стартер вертит бодро. Открыл лючек бака - снял 1 шланг - при заводке из бака насосом подается топливо, снял второй - обратку - крутишь стартером - ничего не идет. Грушей качаю - сопротивление есть. Снял шланг, которы приходит от фильтра к ТНВД - качаю грушей - топливо жидкое, бодро и легко льется из шланга.Снял с ТНВД второй резиновый шланг, который идет куда-то в стальную трубку (может обратка, я не знаю:)) из ТНВД при заводке брызжет (значит не она:)). В чем может быть проблема. Почему не льтся обратка в бак? Спасибо!
Honda CR-V 2007 2,2 I-CTDi.
kirill_ts
г.Таллинн
« Ответ #1 : 27 Октября 2014, 23:24:21 »
Все таки отморозиласьь при +12.,сначала долго чихала, потом вроде обороты стабилизировались, но иногда плавают при сбросе газа. Будем посмотреть...
« Ответ #2 : 28 Октября 2014, 10:38:26 »
Держи в курсе.... Подмигивающий
kirill_ts
г.Таллинн
« Ответ #3 : 28 Октября 2014, 19:18:56 »
вообщем ситуевина такая. С утра не завелась своим ходом,как только подкачал грушей (сначала легко давится, как будто топлива нет), завелась с полтычка. Если в процессе езды глушить, то заводится отлично. Вечером после работы опять не завелась, опять подкачал грушей (опять легко давится сначала) - все заводится, все в порядке. Не подскажете, в чем может быть дело? Может быть проблема в насосе, который стоит на фильтре? Или воздух где-то сосет (как я где-то читал)?
kirill_ts
г.Таллинн
« Ответ #4 : 23 Ноября 2014, 09:52:43 »
Вообщем сам самыч не прокатил. Отогнал в сервис-замена регулятора давления топлива. Отделался малой кровью...
