17 Августа 2026, 15:37:39 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Замена задних тормозных колодок на Honda cr v + фотоотчет!  (Прочитано 49482 раз)
ariflex
Авто:Honda CR-V 2.0 150 л/с, МКПП, левый руль
г.Москва СЗАО
« : 29 Октября 2014, 18:10:35 »
Всем привет! Пришло время менять задние тормозные колодки на моей CRV III, заскрипел сигнализатор (маленькая пружинка) износа колодок. Опыт замены колодок на дисковых тормозах имел только по ВАЗ 2109. В интернете инфы особо не нашел. Вот решил написать фотоотчет, может кому пригодиться.
Итак нам понадобится: 1) комплект задних колодок (куплены в одном интернет магазине, не оригинал, но вроде хорошие). 2) Домкрат + ключ "балонник". 3) Отвертка и маленькая монтажка.
Итак: 1) Фиксируем машину, я поставил на передачу и подложил пару кирпичей под колесо. 2) Домкратим машину и снимаем колесо. 3) Ключем на 13 откручиваем 2-а болта. 4) Акуратно снимаем вверх супорт, не перетягивая шланг кладем рядом на тягу. 5) Вытаскиваем старые колодки. У меня в комплекте были еще и пружинки их я тоже решил поменять. 6) Ставим на место новые колодки. Колодку с планкой индикатора износа ставим во внутрь! 7) Маленькой монтировкой поршень супорта акуратно втапливаем внутрь. Крутой Одеваем супорт на колодки, прикручиваем два болта, ставим на место колесо. Все те же операции повторяем со вторым колесом. Важно!!! После замены колодок ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА!!!
Итого это у меня заняло 30 минут и экономия денег! Фото прилагаются! Всем удачи!
* 01.JPG (90.72 Кб, 960x640 - просмотрено 10006 раз.)
* 02.JPG (54.59 Кб, 960x640 - просмотрено 8239 раз.)
* 03.JPG (73.22 Кб, 960x640 - просмотрено 9098 раз.)
* 04.JPG (58.79 Кб, 960x640 - просмотрено 7333 раз.)
* 05.JPG (82.54 Кб, 960x640 - просмотрено 9187 раз.)
* 06.JPG (85.67 Кб, 960x640 - просмотрено 7518 раз.)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1 : 29 Октября 2014, 18:37:57 »
Михаил, два вопроса:
- поршень лучше ставить на место со старыми колодками;
- зачем прокачивать тормоза, если воздух в систему не попадал? Может быть при помощи педали привести колодки в рабочее положение ты имел ввиду?
Sherlock
« Ответ #2 : 29 Октября 2014, 19:27:42 »
почему со старыми, раскройте секрет7
11 года машинка, надо полагать передние колодки- заменили раньше7
Есть опросник сколько ходят передние, но нет сколько ходят задние. По состоянию моих, на тыш 25 больше проходят передних...
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #3 : 29 Октября 2014, 19:51:00 »
Ни какого секрета нет. Обычная физика. Сила давления приведёт к деформации фрикционной накладки (так или иначе), так что лучше - деформировать старые колодки…
ariflex
г.Москва СЗАО
« Ответ #4 : 29 Октября 2014, 19:59:21 »
Имел ввиду прокачать тормоза - вернуть поршеь вирабочее состояние тоесть подвести его к колодкам!
Да поршень лучше вдавливать используя старые колодки как подкладку для рычага монтировки! Машина 11-го года. Передние родные hondaвские колодки вместе с дисками были заменяны год назад где то на 45000 тысячах. При торможении издавался такой ужасный скрип как на УАЗике. В магазине была акция при покупки тормозных дисков и колодок замена в автосервисе при магазине бесплатно. Задние колодки на моей машине отходили чуть больше 60000 тыс. Передние колодки я думаю по замене идентичны задним! Кто задумается менять сам то не бойтесь там все просто!
Крокодил Гена
« Ответ #5 : 30 Октября 2014, 07:06:37 »
Еще,  желательно сточить вровень с пластиной заклёпки (видны на пятом сверху фото) на наружной колодке.
На задних тормозах лапы суппорта попадают прямо на них, из-за чего большая вероятность перекоса колодки в направляющих.
Sherlock
« Ответ #6 : 30 Октября 2014, 08:56:14 »
Когда менял передние колодки, тормоза- стали тугие, не привычно ездить.
Раньше выжимаешь до конца и прогнозируемо останавливаешься, сейчас чуть придавил и уже останавливаться начинаешь, а нога по привычке до конца додавить хочет...
Всегда так при замене колодок- тугая педаль снановиться7
Online Online
« Ответ #7 : 30 Октября 2014, 09:11:07 »
Всё в точности также, как и замена передних колодок...
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #8 : 30 Октября 2014, 09:16:47 »
с заклепками будут стуки при торможении.
zee
« Ответ #9 : 30 Октября 2014, 14:08:51 »
Да,так же как передние.
Ключ на 17 не понадобился, чтобы зафиксить гайку, откуда болт на 13 выворачивался?
И обычно суппорт с верхнего крепления не снимают, что бы вверх суппорт поднять можно было.
P.S. Что то на фото не увидел гайки на 17 ответной. Её там нет, как в других авто?
Online Online
« Ответ #10 : 30 Октября 2014, 14:21:28 »
Нет, ничего там фиксировать не надо...
Minos
Авто:Honda CR-V III, K24Z4, АКПП
г.Чайковский Пермский край
« Ответ #11 : 03 Ноября 2014, 11:15:04 »
Направляющие не стал мазать?
boog
Авто:CRV 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #12 : 08 Мая 2015, 14:28:50 »
Всем привет! Вы когда поршень назад заталкиваете штуцер не откручиваете для слива тормозухи? у меня поршни не шли вообще пока штуцер не открутил чтобы жижа стравливалась.
Мирянин
« Ответ #13 : 08 Мая 2015, 14:42:30 »
Направляющие мазать обязательно высокотемпературной смазкой для суппортов,иначе они закисают,а ремкомплект с красивым ценником
3styler
« Ответ #14 : 08 Мая 2015, 14:43:31 »
я руками заталкивал, штуцер не желательно трогать.
Страниц: [1] 2   Вверх
