09 Мая 2026, 00:39:20
Трещина в кузове под крылом
Тема: Трещина в кузове под крылом (Прочитано 6312 раз)
Неудержимый
Авто:CR-V 1.8
01 Ноября 2014, 10:41:40 »
Всем привет.
Сегодня случайно обнаружил трещину под задним крылом в стыке в углу. Так же показалось, что в этом месте сварка замазана каким то левым герметиком(не понравился его цвет). Сижу думаю, от чего это? Первая мысль, что у машины была переварена задняя часть, или надеюсь, что это просто косяк CRV.
У кого нибудь есть одобная проблема? И на сколько это опасно, так ездить?
Фотки добавить пока не могу, размер у них большой
(176.85 Кб, 1024x577 - просмотрено 2290 раз.)
(181.78 Кб, 1024x577 - просмотрено 2007 раз.)
(182.78 Кб, 1024x577 - просмотрено 1705 раз.)
(139.24 Кб, 1024x577 - просмотрено 1669 раз.)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Re: Трещина в кузове под крылом
01 Ноября 2014, 12:18:34 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.msg675974.html#msg675974
(Джо Райан)
Неудержимый
Авто:CR-V 1.8
03 Ноября 2014, 11:22:55 »
На нижней фотке герметек, как мне кажеться не родной цвет какой то?
Minos
Авто:Honda CR-V III, K24Z4, АКПП
г.Чайковский Пермский край
03 Ноября 2014, 11:32:59 »
Может попробовать снять герметик, осмотреть металл. Если точечная сварка заводская, и не повреждённая, то восстановить герметик и не париться... Может это просто усадка (потеря эластичности в из-за воздействия агрессивных сред) герметика.
Евгений29
Авто:Хонда СРВ3, 2,4 левый руль
г.Северодвинск
18 Декабря 2014, 21:40:13 »
это родной герметик
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
20 Декабря 2014, 21:52:33 »
Герметик родной.а щель может связана с просадкой задней части автомобиля?домик сильный?
Со всеми честен, от этого и страдаю
