29 Сентября 2026, 08:47:29 *
Автор Тема: Сорвана резьба (кронштейн втулки стабилизатора)  (Прочитано 12242 раз)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« : 06 Ноября 2014, 13:01:51 »
Ранее что то попадалось на форуме, сейчас поиском ничего не нашел. Вопрос в следующем, сорвана резьба  в подрамнике (болты крепления кронштейна втулки переднего стабилизатора). Кто нибудь пробовал нарезать большую резьбу на 12мм или толщины закладных гаек уже не хватит?
dimasik111
Авто:Honda CR-V RD5 Fullmark-IL
г.Новосибирск (Академ)
« Ответ #1 : 06 Ноября 2014, 13:09:36 »
Болт там выступает как надо... Навинтить еще одну гаечку сверху не предлагали?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #2 : 06 Ноября 2014, 13:12:46 »
Резьба потянута уже в подрамнике, по поводу болтов вопросы бы не задавал.
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
« Ответ #3 : 06 Ноября 2014, 18:33:31 »
У меня сорвана слева передняя.Просверлен подрамник насквозь и поставлен длинный болт с гайкой,но я всётаки попробую потом нарезать резьбу.Если у тебя получится отпишись каким метчиком проходил.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #4 : 06 Ноября 2014, 19:38:19 »
Сейчас пока удалось подтянуть, позже буду восстанавливать. Если получится отпишусь.
« Ответ #5 : 06 Ноября 2014, 19:56:51 »
можно тонкую стальную проволоку навить на болт, помогало.
Kum7101
ясность, добродетель,чистота,свобода,дружба
Авто:CR-V , RD1,B20B3,МКПП,левый руль из Германии
« Ответ #6 : 06 Ноября 2014, 20:52:22 »
 Недавно попадал Улыбка Появился стук, поехал в гараж, заглянул, а там,одного болта уже нет, второй наполовину открутился, ну стабилизатор болтался. Решил так: Просверлил сверлом на 8,5, метчиком на 10*1,5 нарезал резьбу, болт взял на 10*1,5. Делал сам, в гараже на яме. На болты еще гровер поставил. Первый такой опыт был с шаровой, тему на форуме открывал, советовался. Опыт пригодился Улыбка
Проехал тысячу, все ок.
Метчиков было два в наборе, прошелся обоими.
На рд1 болты на 8.Остальное так же.
У Вас на 10. Значит, сначала сверлом  на 10,5 сверлим , метчики берем на 12*1,5, ну и болт 12*1,5.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #7 : 07 Ноября 2014, 08:12:26 »
Спасибо за подсказки, буду пробовать резать резьбу на 12, шаг резьбы только думаю на 1,25
Kum7101
« Ответ #8 : 07 Ноября 2014, 09:53:31 »
Я не смог найти метчики с шагом 1,25 и болты.Если найдешь, имей ввиду, сверлить отверстие надо будет сверлом на 10,75( 10,75+1,25=12)
Поход по магазинам, занял больше времени, чем сам ремонт. Улыбка
« Ответ #9 : 07 Ноября 2014, 18:42:10 »
а не проще у токаря заказать болты из хорошей стали с тем же шагом, но диаметр больше?
Андрей181
год:2003,май.
« Ответ #10 : 10 Ноября 2014, 17:12:17 »
Я не смог найти метчики с шагом 1,25 и болты.Если найдешь, имей ввиду, сверлить отверстие надо будет сверлом на 10,75( 10,75+1,25=12) Улыбка
Причём здесь сверло 10,75? Шаг резьбы не надо путать с диаметром!
Kum7101
« Ответ #11 : 10 Ноября 2014, 17:18:50 »
Отверстие, где сорвана резьба на 10. Теперь будет 12. Предлагаешь метчиком на 12 сразу в отверстие на 10?
Шаг резьбы Диаметр сверла
12.   (1.75   10.2)   (1.5   10.5)(1.25   10.75)
basov
г.Кострома
« Ответ #12 : 11 Ноября 2014, 14:19:38 »
На RD-1 лично срывал резьбы на креплениях двух втулок стаба, восстанавливал тоже сам: пересверливал и нарезал новую резьбу. По размерам предлагаю споры не устраивать ибо всё может быть сугубо индивидуально(резьба поржавела, пересверливать на больший диаметр или не пересверливать...).
tolja1971
« Ответ #13 : 17 Апреля 2017, 14:38:48 »
Я сорвал на левом кронштейне сразу у обоих болтов головки,высверлил,нарезал резьбу М10 комплектом метчиков,правда надо удлиннитель метчика,чтобы крутить воротком
