06 Сентября 2026, 02:11:58 *
Автор Тема: КАК обучить новый ключ с чипом?  (Прочитано 5217 раз)
Minos
Авто:Honda CR-V III, K24Z4, АКПП
г.Чайковский Пермский край
« : 06 Ноября 2014, 23:27:49 »
Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста, как обучить новый ключ с чипом, что бы иммобилайзер принял его как родного
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #1 : 07 Ноября 2014, 00:12:15 »
 Сам ты этого точно не сделаешь (начни с начала ,что с ключом или с замком, с чего возникла такая идея ? или потерял?)
Minos
« Ответ #2 : 07 Ноября 2014, 06:41:51 »
Нет, не потерял. Чип из ключа установлен куда то в машину, что бы работал автозапуск. Один ключ с трансмутером работает, а второй без трансмутера засовываю в замок, а движок не заводится и моргает зелёный ключ. На сайте, не помню название, нашёл ключи с трансмутерами по цене в 3000 р. А вот инструкции как подружить замок с иммобилайзером нет. Хотя в ютубе такой фильм есть, но говорят не по нашему.  Мужик ключём в замке крутит, кнопки нажимает, а последовательность не понятна. В замешательстве
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #3 : 07 Ноября 2014, 09:20:41 »
Обучают через диагностический порт на любом официальном сто Honda.
Дело в том что при обучении "старые" ключи стираются с памяти блока иммобилайзера, получается вам нужно достать второй чип от автозапуска для повторного обучения.
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #4 : 08 Ноября 2014, 06:17:34 »
мне ключ прописал мужик, что "нарезал" ключ. Подключил прибор и прописал все ключи, что я ему дал. Остальные по моей просьбе удалил.
