05 Сентября 2026, 19:36:22
Металлический скрежет
Тема: Металлический скрежет (Прочитано 8089 раз)
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
07 Ноября 2014, 20:48:23 »
Подскажите плс - на околонулевых скоростях при удерживании педали тормоза сзади на весь салон отдает скрежет. Заметно при маневрировании вперед назад/притомаживании. Колодки? Никогда полноприводной машины небыло.
jon
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Вологда
Re: Металлический скрежет
07 Ноября 2014, 21:18:56 »
предположу что в заднем редукторе масло мало
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
07 Ноября 2014, 21:59:04 »
Ну... больше на проблему тормозной системы похоже.
Почитал тут тему про тормоза, последние сообщения. Ничего не нашел...
Как визуально (если можно) определить состояние дисков и определить - требуют замены/обслуживания?
stalker424
Завтра сегодня станет вчера
Авто:СR-V, 2.0, AT
год:2008/09
г.Наро-Фоминск
08 Ноября 2014, 06:25:35 »
Проблема (почти уверен) в тормозах, а что именно нужно смотреть. Диски, колодки, или может просто направляющие смазать.
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
08 Ноября 2014, 07:41:14 »
В четверке такое тоже присутствует. Даже пару раз тепу поднимали.
У меня тоже момент когда тормоз при трогании отпускаешь совсем нежно, то в этот момент слышен скрежет, громкий. ИМХО, не дефект, а особенность какая-то. То ли колодки так шумно трутся и резонируют в нежном прикосновении, то ли еще что-то.
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
08 Ноября 2014, 09:59:40 »
У меня постоянно как чуть приспускаю тормоз идет как скорежен, причем и спереди и сзади... Мне это даже нравится) так у меня было на всех машинах...
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
08 Ноября 2014, 11:58:00 »
На ЛЮБЫХ машинах при плавном отпускании педали тормоза и начале движения машины (например на уклоне) возможен скрежет торм. колодок. Это нормальное поведение, особенно в сухую погоду. В качестве профилактики:
Первым делом проверить состояние торм. дисков и колодок. Если бортик канавки съеденной колодками на диске больше миллиметра - то стоит их замерить более точно в сервисе и по возможности поменять. Проверить состояние колодок, не сточились ли.
CrAzOiD
本 田
08 Ноября 2014, 12:06:52 »
Понятно что на всех скрипят. Но тут есть особенность - громко очень. Думаю это просто особенность конструкции автомобиля - что-то где-то резонирует, получается очень громкий скрежет.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
08 Ноября 2014, 13:32:45 »
Всем спасибо. Примерно понятно. Проверю колодки и диски на всякий случай.
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
08 Ноября 2014, 19:56:47 »
умиляют отзывы о том что громкий скрежет тормозов это нормально.... а если у меня все тихо и без косяков я значит что то делаю не так? Видимо оригинальные колодки это конкретно "не так".
Shaman1984
Авто:Honda CR-V 2.0
08 Ноября 2014, 20:10:19 »
Привет! У меня тоже присутствует этот скрежет в момент троганья, либо торможения как и у автора темы. Пальцы смазаны, колодки и диски не оригинал. Звук, честно говоря, раздражает. Но криминала в техническом плане походу нет.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
08 Ноября 2014, 20:17:03 »
И у всех вас автомат.
Неужели непонятно, что если медленно отпускать педаль тормоза, настанет момент, когда авто начинает трогаться и медленно проворачивает тормозные диски относительно ещё сжатых колодок. Отпускайте тормоза резче, как на механике, и ничего скрежетать не будет. Или ставьте АКПП в нейтраль, отпускайте тормоз и переключайтесь в драйв.
Короче, забейте на эту ерунду, звук естественный для всех авто с АКПП.
Shaman1984
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #12 :
08 Ноября 2014, 20:58:05 »
Уважаемый Кит! До ЦРВ у меня было две машины на "автомате" и ни на одной небыло ничего подобного. Просто так, я бы не стал писать в этой ветке,если бы считал это нормальным. Скорее всего конечно это из-за неоригинальных(либо просто некачественных) колодок или дисков - мое мнение.
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
Ответ #13 :
09 Ноября 2014, 07:43:40 »
поразмышляв над этим можно предположить что у разных авто могут быть еще разные трансмиссионные потери в автомате т.е. по разному едут без газа. У кого сильнее у того и скрип больше особенно если колодки/диски неоригинальные. Пожалуй у меня есть тоже такой звук при отпускании тормоза во влажную скорее погоду, но он такой слабый что не напрягал никогда. Колодки до сих пор меняли у ОД (предыдущая владелица денег не жалела) вот и нет никаких неприятных звуков.
