17 Марта 2026, 00:33:52 *
Автор Тема: Проблем со спидометром!? Или мозгами!?  (Прочитано 4096 раз)
l300is
Авто:Honda CR-V/K20A/Автомат/Правый/
г.Благовещенск
« : 08 Ноября 2014, 00:42:51 »
Я рукожоп 80лвл, затроила магнитола, полез смотреть, открыв коробочку предохранителей на питающем кабеле, засмотрелся на проезжающий авто, в это время минусовая клейма упала на контакты предохранителя, мафон вообще сдох, и теперь при включение зажигания (в промежуток когда начинает качать насос) прыгают стрелки спидометра и тахометра, треск идет со стороны спидометра, спустя сек 3-4 все норм, все работает, показывает. Но когда глушу, стрелки застывают  на показываемых значениях (т.е. Тепмер 90, обороты 700, бензин сколько есть) и пока по новой не вкл зажигание, они не падают. Может кто то подскажет? (Honda CR-V RD4 2002г)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1 : 08 Ноября 2014, 06:17:27 »
Замени предохранитель под капотом под названием Backup
l300is
г.Благовещенск
« Ответ #2 : 08 Ноября 2014, 08:34:34 »
Вечером попробую, отшишусь. Спасибо за совет
l300is
г.Благовещенск
« Ответ #3 : 08 Ноября 2014, 14:52:58 »
искал искал, так и не нашел, можно дураку объяснить более доходчиво?
l300is
г.Благовещенск
« Ответ #4 : 09 Ноября 2014, 10:01:56 »
Покажите кто нибудь картинкой какой именно предохранитель
l300is
г.Благовещенск
« Ответ #5 : 09 Ноября 2014, 13:04:11 »
Кароч не поленился, взял цешку, и пошел звонить каждый предохран, нашел, заменил, и вуаля. и спидометр норм, и магнитофон заработал
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #6 : 09 Ноября 2014, 15:01:45 »
Главное слово в твоём ответе - вуаля. Догадываешься почему?
(Джо Райан)
