08 Сентября 2026, 02:33:25 *
Автор Тема: Где спрятана кнопка Override (сигнализация)  (Прочитано 12759 раз)
Леша83
Авто:Honda CR-V: 2.4, АКПП, К24Z4, EXECUTIVE
« : 18 Ноября 2014, 09:23:37 »
Пожалуйста помогите найти кнопку Override (для программирования сигнализации) Tomahawk, у кого где спрятана?) Грустный
* Override.PNG (39.34 Кб, 82x227 - просмотрено 1422 раз.)
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1 : 18 Ноября 2014, 09:46:24 »
Снизу под рулевой колонкой пошарь(сними заглушку),или за панелькой у левой ноги. А так все зависит от энтузиазма установщиков.
Lexa54
« Ответ #2 : 18 Ноября 2014, 10:57:56 »
Где рукой с водительского места дотянешься, везде пошарь! Можно извернуться и снизу поглядеть под панель. Может быть приклеена на скотч, может болтаться на проводе, сразу узнаешь по красной кнопочке. Еще прячут за крышками коробки предохранителей. Как вариант - спросить у прежнего хозяина.
Могут вообще не выводить ее...
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #3 : 19 Ноября 2014, 19:32:09 »
Я нашёл под рулевой колонкой, времени на поиски ушло примерно 5 сек.
Обычно установщики не заморачиваются с установкой этой кнопки...
Леша83
« Ответ #4 : 20 Ноября 2014, 15:37:34 »
снял даже панель подрулевую Грустный
* index.php.jpg (15.82 Кб, 417x155 - просмотрено 1548 раз.)
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #5 : 20 Ноября 2014, 18:23:13 »
Начинай искать коробочку к которой эта кнопка подключается.Может у тебя её вообще нет.А так от коробочки по шлейфам быстрее найдёшь.
Леша83
« Ответ #6 : 24 Ноября 2014, 07:30:55 »
Всем спасибо за ответы, всё намного проще, ничего разбирать не нужно, кнопочка приклеена за блоком предохранителей Улыбка
