29 Сентября 2026, 06:00:24
Re: Ремонт блока стеклоподъемников.
Тема: Re: Ремонт блока стеклоподъемников. (Прочитано 5858 раз)
dfcz
Авто:Honda CR-V RD-7 K24A (левый руль - американец)
г.Хабаровск
18 Ноября 2014, 05:09:35 »
Добрый день!
У меня CR-V RD-5 (левый руль). На водительской двери выгорели внутренности на кнопке управления стекло-подъемником передней правой двери.
У на все машины с правым рулем, могу ли я блок управления от машины с правым рулем поставить себе или использовать этот блок как донор (снять кнопу с электроникой и заменить сгоревшую)?
Или нужно искать блок управления стекло-подъемниками только от машины с левым рулем?
С уважением, Вася
Сашка73
Авто: Honda CR-V 2.4.акпп.левый руль.англичанка
20 Ноября 2014, 20:39:50 »
ЗАКАЖИ НА ЕБЭЕ! я себе там заказывал.в течении месяца пришел!обошелся 1000р (при курсе доллара 32р) год работает уж
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
22 Ноября 2014, 11:19:53 »
Как донора использовать можешь, если менять только кнопку.
Когда у меня кнопки перестали работать, я купил блок на Али, почти год прошел, нормально работает.
Есть один плюс - водительский стеклоподъемник работает при выключенном зажигании.
Брал здесь _http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-100-Brand-new-Hight-quality-Black-Electric-Power-Window-Switch-for-2001-2005-Honda-Civic/1028627288.html
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
23 Ноября 2014, 07:53:43 »
Павел, у тебя левый руль? Правильно я понял?
Павел_И
23 Ноября 2014, 10:05:36 »
Левый.
dfcz
г.Хабаровск
09 Апреля 2015, 07:09:09 »
Купил блок управления от праворульной машины кузов RD-7. Но опыт есть, - 2200р. блок + 590 доставка. Куда теперь его деть. Попытаюсь продать.
Хочу всех предолстеречь, блок управления от HONDA CR=V RD-7 с с правым рулем не подходить для машины с левым рулем (моя машинка, собрана в Японии для рынка США).
Сходил на ссылку хttp://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-100-Brand-new-Hight-quality-Black-Electric-Power-Window-Switch-for-2001-2005-Honda-Civic/1028627288.htm , которую вы указали заказал блок заплатил пока 1085р, ждать 2 месяца, доставка из Китая.
Буду ждать. Потом отпишусь.
С уважением, Вася
