25 Августа 2026, 14:26:48
Фирма заменитель прокладки ГБЦ?
Тема: Фирма заменитель прокладки ГБЦ? (Прочитано 9741 раз)
Не малой
Авто:CR-V 2, K20A, автомат, левый руль
г.Махачкала
22 Ноября 2014, 07:36:34 »
Начал сопливить движок К20А из под крышки блока цилиндров, "мастера" посоветовали поменять прокладку (не не между рулём и сиденьем
) залез в екзист а оригинальный ремкомплект зашкаливает за 24 000 рубликов. Есть заменители Jakoparts за 7400 и Nakamoto за 5400. Посоветуйте что брать или есть ещё какие-нибудь варианты?
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Re: Фирма заменитель прокладки ГБЦ?
22 Ноября 2014, 08:14:20 »
на работе и у себя на пежо использовали вот такую фирму "VICTOR REINZ", не плохая
Не малой
г.Махачкала
22 Ноября 2014, 08:25:39 »
Спасибо! Сейчас гляну
basov
г.Кострома
22 Ноября 2014, 11:56:26 »
Друг, а ты "мастеров" вообще правильно понял? Обычно сопливит из под клапанной крышки и там стоимость прокладки никак не 24000... Аж 600 рублей за оригинал, не эта ли нужна(12341-PNA-000)?
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
22 Ноября 2014, 17:25:58 »
Золотая что-ли прокладка ? ремонтники хотят заменив 1 прокладку заработать на коен
Не малой
г.Махачкала
22 Ноября 2014, 22:06:47 »
Она самая, но я хочу взять весь ремкомплект, так как после разборки окажется что ещё какая нибудь резинка накрылась женским половым органом
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
23 Ноября 2014, 05:03:39 »
Когда регулировали клапана, тоже меняли весь ремкомплект. Оригинал обошелся в 2500 р. с экзиста. На фото под цифрой 1.
(21.93 Кб, 960x479 - просмотрено 1323 раз.)
Не малой
г.Махачкала
23 Ноября 2014, 11:41:14 »
Точно вот эта хрень мне и нужна. Блин... я то что тогда заказал за 7 косарей? Тоже под цифрой 1
(117.22 Кб, 776x390 - просмотрено 427 раз.)
basov
г.Кострома
23 Ноября 2014, 19:49:24 »
Та к там у тебя прокладка под головку блока, под выпускные и впускные патрубки))))). А нужна только под клапанную крышку, ну еще прокладки под свечные колодцы.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
24 Ноября 2014, 02:00:31 »
12341-PNA-000 = 12341-RTA-000
Не малой
г.Махачкала
26 Ноября 2014, 19:26:29 »
Спасибо всем кто откликнулся! Успел снять с заказа не то что надо за 7000 и заказал оригинал того что нужно за 600 рублей
basov
г.Кострома
27 Ноября 2014, 10:02:59 »
Круть! Разница неплохая...
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #12 :
27 Ноября 2014, 11:46:56 »
что же ты такое заказал то!? оригинал около 2500 (12030-PNC-000); я себе поставил не оригинал там в комплекте идут и под болты и под свечные и под крышку за 600р. потекло отовсюду!!!! если крышку на герметик и посадил то с болтов льется((
basov
г.Кострома
Ответ #13 :
27 Ноября 2014, 19:08:20 »
Как показывает опыт и мой собственный в том числе - прокладки и сальники надо брать оригинальные, дубли не работают или работают недолго. В итоге приходилось покупать оригинальные прокладки...
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
Ответ #14 :
26 Августа 2017, 13:07:07 »
Вот нашел полезную информацию вместе со сравнением _https://www.драйв2/l/459411968164403414/ так что можно искать фирму NOK
