25 Августа 2026, 15:13:51 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Фирма заменитель прокладки ГБЦ?  (Прочитано 9749 раз)
Не малой
Авто:CR-V 2, K20A, автомат, левый руль
г.Махачкала
« : 22 Ноября 2014, 07:36:34 »
Начал сопливить движок К20А из под крышки блока цилиндров, "мастера" посоветовали поменять прокладку (не не между рулём и сиденьем Смеющийся) залез в екзист а оригинальный ремкомплект зашкаливает за 24 000 рубликов. Есть заменители Jakoparts за 7400 и Nakamoto за 5400. Посоветуйте что брать или есть ещё какие-нибудь варианты?
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #1 : 22 Ноября 2014, 08:14:20 »
на работе и у себя на пежо использовали вот такую фирму "VICTOR REINZ", не плохая
Не малой
г.Махачкала
« Ответ #2 : 22 Ноября 2014, 08:25:39 »
Спасибо! Сейчас гляну
basov
г.Кострома
« Ответ #3 : 22 Ноября 2014, 11:56:26 »
Друг, а ты "мастеров" вообще правильно понял? Обычно сопливит из под клапанной крышки и там стоимость прокладки никак не 24000... Аж 600 рублей за оригинал, не эта ли нужна(12341-PNA-000)?
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #4 : 22 Ноября 2014, 17:25:58 »
Золотая что-ли прокладка ? ремонтники хотят заменив 1 прокладку заработать на коен  Улыбка
Не малой
г.Махачкала
« Ответ #5 : 22 Ноября 2014, 22:06:47 »
Она самая, но я хочу взять весь ремкомплект, так как после разборки окажется что ещё какая нибудь резинка накрылась женским половым органом
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #6 : 23 Ноября 2014, 05:03:39 »
Когда регулировали клапана, тоже меняли весь ремкомплект. Оригинал обошелся в 2500 р. с экзиста. На фото под цифрой 1.
* E__0900.gif (21.93 Кб, 960x479 - просмотрено 1323 раз.)
Не малой
г.Махачкала
« Ответ #7 : 23 Ноября 2014, 11:41:14 »
Точно вот эта хрень мне и нужна. Блин... я то что тогда заказал за 7 косарей? Тоже под цифрой 1
* Новый рисунок (1).png (117.22 Кб, 776x390 - просмотрено 427 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #8 : 23 Ноября 2014, 19:49:24 »
 Улыбка
Та к там у тебя прокладка под головку блока, под выпускные и впускные патрубки))))). А нужна только под клапанную крышку, ну еще прокладки под свечные колодцы.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #9 : 24 Ноября 2014, 02:00:31 »
12341-PNA-000 = 12341-RTA-000
Не малой
г.Махачкала
« Ответ #10 : 26 Ноября 2014, 19:26:29 »
Спасибо всем кто откликнулся! Успел снять с заказа не то что надо за 7000 и заказал оригинал того что нужно за 600 рублей  Веселый Веселый Веселый
basov
г.Кострома
« Ответ #11 : 27 Ноября 2014, 10:02:59 »
Круть! Разница неплохая...
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #12 : 27 Ноября 2014, 11:46:56 »
что же ты такое заказал то!? оригинал около 2500 (12030-PNC-000); я себе поставил не оригинал там в комплекте идут и под болты и под свечные и под крышку за 600р. потекло отовсюду!!!! если крышку на герметик и посадил то с болтов льется((
basov
г.Кострома
« Ответ #13 : 27 Ноября 2014, 19:08:20 »
 Улыбка
Как показывает опыт и мой собственный в том числе - прокладки и сальники надо брать оригинальные, дубли не работают или работают недолго. В итоге приходилось покупать оригинальные прокладки...
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
« Ответ #14 : 26 Августа 2017, 13:07:07 »
Вот нашел полезную информацию вместе со сравнением _https://www.драйв2/l/459411968164403414/  так что можно искать фирму NOK
Страниц: [1] 2   Вверх
