18 Декабря 2025, 22:40:05
Освещение салона и багажника CR-V gen4
Тема: Освещение салона и багажника CR-V gen4 (Прочитано 42584 раз)
Re: Освещение салона и багажника CR-V gen4
Ответ #60 :
15 Мая 2021, 23:33:23 »
Walter_S
Авто:RE-5; 2,0;мкп 6
год:2015
г.Вильтен
Ответ #61 :
17 Мая 2021, 22:38:39 »
...забыл выложить фото итога 1,5 часов работы и стоимостью в 4€ за все три плафона.
(73.1 Кб, 1701x425 - просмотрено 578 раз.)
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин,застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
Ответ #62 :
05 Сентября 2025, 12:44:30 »
Сделал свет внутри багажника и на 5-й двери.
Вызвонил провода со штатного плафона на белом разьеме, под обшивкой, возле левой форточки. Включается при открытии багажника. На всякий случай подключил через предохранитель и выключатель.
На фото верхняя часть разьема. На нижней части разьема провода уже другого цвета, подключился к ним (не сфоткал).
В багажнике поставил китайские LED светильники от VW Passat /Skoda Superb с разьемами Cargen AX6572. У светильников есть недоработка - при подключении разьема, контакты светильника проваливаются внутрь - нет упора. Снял со светильников алюминиевую крышку и ляпнул клея для потолочной плитки на изгиб контактов (прозрачные сопли).
На пятой двери есть подходящие отверстия для точечных светильников. Правее в квадратную дырку вписываться сложнее, там ручка открывания. Верхняя уже на изгибе пластиковой облицовки.
* Попытка подключиться внутри двери к концевику замка и к плюсу габарита не вышла - при закрытом багажнике лампы постоянно горели в полнакала. Протянул провода в дверь через штатную гофру.
(94.83 Кб, 960x1280 - просмотрено 352 раз.)
(169.77 Кб, 1920x1686 - просмотрено 370 раз.)
(269.39 Кб, 1146x1301 - просмотрено 374 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #63 :
30 Сентября 2025, 11:41:07 »
Всем привет!
А кто ни будь пробовал устанавливать освещение ближе к низу багажника?
Под шторкой чтобы освещалось.
allEх13
г.замкадыш
Ответ #64 :
06 Октября 2025, 11:57:12 »
Для этого и делаем подсветку. Лампочки ставят на черную облицовку багажника, за ручками откидывания сидений или в угол.
Например так у KR0L
Я написал куда эти лампочки подключать, не разбирая плафон. Реально подключался на косе ниже этого разъема к "красненьким" проводам. Но цвета проводов не записал, а фотка не получилась ;( Можно подключиться не снимая светлую облицовку форточки.
(232.7 Кб, 675x900 - просмотрено 336 раз.)
(147.64 Кб, 675x900 - просмотрено 359 раз.)
(219.72 Кб, 675x900 - просмотрено 317 раз.)
(149.82 Кб, 546x900 - просмотрено 348 раз.)
(198.52 Кб, 675x900 - просмотрено 340 раз.)
(174.96 Кб, 675x900 - просмотрено 348 раз.)
(129.4 Кб, 675x900 - просмотрено 353 раз.)
(238.17 Кб, 1244x828 - просмотрено 363 раз.)
Alex..
Ответ #65 :
06 Октября 2025, 16:17:42 »
Вообще класс
Просто супер!
Всё время, что езжу на хондах, всё также хочу сделать!!! Руки не дошли до сих пор...
Очередной конструкционный просчёт.
Как обычно, открываешь багажник в тёмное время, и пока не откинешь шторку- не увидишь что там делается...
allEх13
г.замкадыш
Ответ #66 :
09 Октября 2025, 14:42:19 »
А если еще поставить светодиоды в нижние углы 5-й двери..
Будет просто Нарния
Фото Agogich
(91.57 Кб, 540x960 - просмотрено 328 раз.)
(123.88 Кб, 681x379 - просмотрено 296 раз.)
