15 Августа 2026, 07:17:43
не работают датчики парковки
Тема: не работают датчики парковки (Прочитано 5165 раз)
Aleksais
Авто:CR-V (5G) 1.5 CVT лев. руль
год:2020
г.Тюмень
24 Ноября 2014, 08:46:57 »
день добрый, всем
на днях заехали хонде в зад, не сильно-в районе левого заднего отражателя появилась не большая дыра (нижняю черная юбка бампера). после удара перестали работать два центральных датчика парковки, на вид ничего не повреждено. при включении зажигания начинают пикать (задние-центр), через пару секунд замолкают, потом вообще не реагируют на препятствия. может у кого было подобное и подскажет, что смотреть?
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
Re: на работают датчики парковки
24 Ноября 2014, 09:22:16 »
смотреть проводку и сами датчики, скорее всего в процессе "создания" дырки повредилась проводка до этих датчиков
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
11 Декабря 2014, 12:23:40 »
Приветствую! Такая же ситуация не работает задний датчик, а какой не понятно, где то тут читал что по кол-ву пиков можно определить какой именно? и я так понимаю что менять только, ремонт бесполезен, и только оригинал?
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
11 Декабря 2014, 12:33:43 »
если задний центральный, то возможно придется менять оба( они там два а на дисплее как один). можно купить на алиэкспрессе гораздо дешевле ну как оригинальные долго не проработают, я менял себе один угловой вот пол года пока работает.
Alex1
11 Декабря 2014, 12:56:13 »
Да для гарантии хотелось бы убедиться что они умерли (предварительно отыскав какой), вроде не стукался ими, только видать химия на мойках повлияла на них.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
Re: не работают датчики парковки
11 Декабря 2014, 13:40:44 »
У меня вот неделю назад проявилась такая ерунда: при включении задний правый датчик горит и прерывисто пищит, а когда едешь то молчит, если медленнее едешь, то опять прерывисто пищит!
Думал из–за грязи, помыл – не прошло! Думал из за влаги, вот уже неделя прошла, но пока всё так же!
Было у кого нибудь такое?
Лучше быть, чем казаться!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
11 Декабря 2014, 13:57:51 »
Было. По гарантии меняли задний правый у ОД.
