01 Июля 2026, 02:34:03
Звук двигателя 2,4
Тема: Звук двигателя 2,4 (Прочитано 7626 раз)
Ivan_62
Авто:Honda Cr-v III, 2,4
Звук двигателя 2,4
25 Ноября 2014, 21:03:42 »
Кто может выложить звук заведенного двигателя 2,4? Хочу сравнить со своим.
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Re: Звук двигателя 2,4
25 Ноября 2014, 22:28:27 »
Оригинальная тема, собственному слуху не доверяешь, по улицам полно таких машин ездит подойди и послушай. А вообще по звуку сразу понятно все хорошо или нет, если нет-то в сервис. По моему все просто.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
26 Ноября 2014, 05:07:12 »
В Рязани 8 авто подобных выставлено на продажу. Можно и проехаться на них(если приехал смотреть).
Неовец
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
26 Ноября 2014, 21:36:01 »
http://www.youtube.com/watch?v=eXlJ1bi_Uhs
. Тоже интересно другие послушать. Субъективно всегда кажется что другие работают тише и ровнее
Niuslog
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Алматы
27 Ноября 2014, 06:33:10 »
У меня примерно также работает на горячую)))) на холодную шумит как трактор(образно говоря), пока не разогреется, но я как понял это осоенность двигателя. Да и тише у нас наврядли будет работать, так как цепь!
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
27 Ноября 2014, 11:36:55 »
У меня тоже так же заводится и на холодную и горячую) я думал что 5 прокрутов стартера и потом только зажигание проблема какая то, но оказалось особенность. На цивике так заводилось с первого прокрута)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
27 Ноября 2014, 13:27:51 »
Тоже заводится с 5-7го оборота, хотя и двиг 2.0. Прокрутка в 5 оборотов это толи прошивка такая, толи отсутствие нормальной связи до какого-то датчика типа ДПКВ/ДПРВ. Комп прокручивая двиг выясняет в каком положении тот или иной цилиндр ВМТ/НМТ и соответственно начинает подавать после цикла прокрутки искру. Мне почему-то кажется, что нормальный пуск двигателя, даже поростоявшего неделю должен быть "с пол оборота". А длительная прокрутка это уже где-то что-то не то. Причина банальна. На морозе, после ночной стоянки, пока комп выяснит где какой цилиндр(ВМТ/НМТ) и куда подавать искру аккум может разрядиться ниже минимума, свечи закидает и старт не произойдет. Ибо с каждым оборотом КВ сила аккума угасает. Соответственно, нехватка напряжения комп сбрасывается и начинает процедуру запуска сначала, щелкнув релешкой. Низкий заряд аккума, так же может приводить к сбою в показаниях датчиков, что тоже может вызвать сбой в смесеобразовании.
devil cr-v
г.Питер
28 Ноября 2014, 15:12:48 »
Именно поэтому я и сменил к зиме аккум) ему было ровно 4 года... Крутил уже не так как пложено. Под страховался и взял на 60 ампер с такими же габаритами как у оригинала. Цена 2800р
Неовец
Неовец
г.Тамбов
28 Ноября 2014, 15:24:01 »
Марка?
Неовец
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
28 Ноября 2014, 19:02:34 »
За счет чего по твоему у него ток и емкость больше чем у родного в том же размере? Прибор который может померять качественно насколько у тебя хороший акум у нас на работе есть у главного энергетика и стоит не мало. Так на многих акумах как на заборе что то написано а толку?
Я купил новый акум той же фирмы что и старый (старый не ввкинул) был но с большим током и емкостью т.к. посчитал что старый уже слабый зимой. А после первых же морозов сравнил их по той годности что прибор показывал они одинаковые оказались. Уточняю трехлетний акум старый оказался под нагрузкой таким же как и новый с лучшими параметрами на наклейке. И по ощущениям от завода при -30 тоже самое.
Ivan_62
28 Ноября 2014, 23:03:06 »
1https://www.драйв2/l/2746585/ вот что я нашел )
devil cr-v
г.Питер
29 Ноября 2014, 21:56:38 »
MEDALIST 70B24LS Asia только ща он стоит уже 3700. По ходу доллар творит чудеса
devil cr-v
г.Питер
29 Ноября 2014, 22:03:34 »
Никнейм, чесно мне по барабану сколько у него ампер, 60 или 45, но уж точно не меньше. А цена одна что у 45ого... Так что свои расчеты и ощущения оставьте при себе. Новый аккум это лучше чем 4летний, тем более за такую цену.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
29 Ноября 2014, 22:25:19 »
Как то брал в Магазине Новый Акум. Продавец сказал Медалист не берите он уже 3 года лежит и ток держит плоховато, посоветовал свежий Бош (цена одна и та же была). На нем и ежу. Поэтому не всегда новый Гуд!
Звук двигателя 2,4
