09 Сентября 2026, 13:35:49
Клапан EGR
Тема: Клапан EGR (Прочитано 19289 раз)
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
Клапан EGR
27 Ноября 2014, 20:08:01 »
Всем Привет!
Подскажите пожалуйста где находится клапан EGR?
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
Re: Клапан EGR
27 Ноября 2014, 20:30:37 »
Вот здесь
FanatHonda
г.Кишинёв
Re: Клапан EGR
27 Ноября 2014, 20:34:06 »
Цитата: Андрей181 от 27 Ноября 2014, 20:30:37
Вот здесьhttp://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=104109.0;attach=105782
Андрей, спасибо огромное! дай пожалуйста и part number.
Андрей181
год:2003,май.
Re: Клапан EGR
27 Ноября 2014, 20:44:06 »
Ищи в этом разделе Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
FanatHonda
г.Кишинёв
Re: Клапан EGR
27 Ноября 2014, 20:52:51 »
А на бензине не присутствует этот клапан?
Мне нужно для бензиновых моторов.
Re: Клапан EGR
28 Ноября 2014, 08:41:27 »
На втором поколении CR-V, бензиновых моторах К20 и К24 EGR нет.
FanatHonda
г.Кишинёв
Re: Клапан EGR
28 Ноября 2014, 09:38:41 »
SанSаныч, Где можно капать? То симптомы как у забитова клапанa EGR. Дергается при переключения 1-2-3 передач.
Re: Клапан EGR
29 Ноября 2014, 14:03:56 »
Это личные фантазии.
Очень мало информации, что бы что то советовать.
FanatHonda
г.Кишинёв
Re: Клапан EGR
02 Декабря 2014, 17:26:00 »
Звук мотора задушенный, агрессивный и тупит.
Чек не горит, ошибок ваще нет. Инжекторы почистил в ультразвуковой ванне, топливный и воздушный фильтр поменял, свечи тоже.
Проверял свечи зажигания на стэндe вот таким аппаратом:
Даль давление в районе 13-15 очков, до 10ть очков свечя выдержила, вот так все свечи. Но должны хотябы до 13очков. Проверял новые свечи спокойно работали давлении в 15ть очков, поставил, поехал, через неделю вернулся проверять опять тоже самое больше 10ть очков свечи не выдержили. И за чего они так умирают?
Думаю, либо мотор работает на обедненной смеси, или с неполным сгоранием топлива.
Re: Клапан EGR
02 Декабря 2014, 23:12:48 »
По свечам - вместе с давлением запиши значение сопротивления свечи. они же R типа. что-то мне подсказывает, это оно после прогрева изменяется.
FanatHonda
г.Кишинёв
Re: Клапан EGR
04 Декабря 2014, 11:25:25 »
Проверял,свечи умирают либо от того что мотор работает на обедненной смеси, либо с неполным сгоранием топлива.
Хочю проверять катушки зажигания, подскажите как это делается?
Re: Клапан EGR
05 Декабря 2014, 20:35:07 »
Не занимайся ерундой.
Форсунки у этих моторов практически вечные. Единичные случаи выхода их из строя бывают конечно, но тогда как правило мотор троит, а не ступить. Пропуски вспышек обнаруживаются ЕСМ и загорается "чек".
С катушками зажигания почти та же ситуация - хоть ломаются они чаще, но сразу все 4 никогда! Поэтому при неполадках с катушками обычный сценарий тот же - троит и "чек".
А проблемы с "не тянет" и "тупит" я посоветую начинать решать с регулировки клапанов и проверки проходимости катализатора.
Re: Клапан EGR
Ответ #12 :
06 Декабря 2014, 19:54:13 »
Все же, все четыре тупить могут - для этого надо проверить, как земля с движка уходит. Или, что проще, провод на болты катушек, а потом на минус аккума.
Проверь, может потери именно там.
Кстати, тюнинг наборы для К серии включали в себя пластину накладку на катушки.
FanatHonda
г.Кишинёв
Re: Клапан EGR
Ответ #13 :
08 Декабря 2014, 17:50:10 »
Регулировка клапанов зделал, в первом цилиндре клапан был чуть поджат - но ничего не изменилось.
Проходимости катализатора тоже все нормально, даже снял и поставил обычную трубу.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Клапан EGR
Ответ #14 :
08 Декабря 2014, 21:27:24 »
Извиняюсь конечно,а с чем сравниваете,едет-неедет.Какой авто до этого был?Два литра на четыре вд,с формой сарая и снаряженной массой полторы тонны,не может быстро ездить.Пробовали на другой аналогичной машинке проехать?У меня 2.4 на ручке с лёгкими колёсами,и то до сотни быстрее 11 секунд не желает ехать.
По делу,посмотрите впускной тракт на проходимость,открытие дроссельной заслонки.Любой прогой сигнал с ДК посмотрите,хоть примерно иметь представление о смеси,если беднит,роем на давление топлива,корректность датчиков теператур ОЖ и воздуха.Коррекция форсунок о многом может сказвать,если сможете глянуть.
Клапан EGR
