22 Февраля 2026, 15:05:39 *
Автор Тема: Багажник на крышу своими руками.  (Прочитано 11924 раз)
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
« : 28 Ноября 2014, 10:10:27 »
Привет всем. Купил дачу и решил обзавестись багажником на крышу. Подумал, прикинул купил материалов на 2,3 тыр. и сварочник. Сперва конечно ничего не получилось, т.к. прямоугольная труба тонкая около 2мм, сходил выучился на сварщика и нормально стало. Покрасить отдал каким то пластиком с напылением и выдержкой в жарочной камере. Вбил пластиковые пробки и готово. Все кто видел, говорят что заводской, только какой то нестандартный  Улыбка
* 1.jpg (247.13 Кб, 653x490 - просмотрено 1742 раз.)
* 2.jpg (190.25 Кб, 653x490 - просмотрено 1640 раз.)
* 3.jpg (193.4 Кб, 653x490 - просмотрено 1683 раз.)
* 4.jpg (205.69 Кб, 653x490 - просмотрено 1654 раз.)
* 5.jpg (193.27 Кб, 653x490 - просмотрено 1465 раз.)
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #1 : 28 Ноября 2014, 10:13:37 »
И еще одна фотка
* 6.jpg (183.02 Кб, 653x490 - просмотрено 1582 раз.)
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #2 : 17 Декабря 2014, 11:43:04 »
Максимально, пока, возил только 1,4 м3 куба сырых досок 4-ки, за два раза вывез. Для машинки чувствительно было, тяжеловато шла. На багажнике особо не сказалось, краска кое где облезла.
Vladimir Х.О.
Авто:HONDA CR-V, V2,4, 160 л.с., A/T, левый руль, Америка.
« Ответ #3 : 25 Декабря 2014, 09:09:38 »
 Злой.
[/quote]
Идея верная, молодец. вот, только, 0,7 куба за раз - это ж приблизительно 300-400 кг может быть?! не страшно за крепления? у вас продольное усиление крепления (опоры) отсутствует, а оно необходимо для распределения нагрузки от тонкостенного листа опоры. иначе, нагрузка всего багажника с грузом ложится на сварной шов поперечины (от опоры) с периметром багажника, и допускает крен при продольном качении. я в качестве размышления... на деле, под весом древесины багажник стоял уверенно?
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #4 : 25 Декабря 2014, 10:51:22 »
 Злой?
[/quote]
Согласен, дополнительное усиление не помешало бы, но я особо над конструкцией не заморачивался и на тот момент было такое видение стойки. На деле багажник зарекомендовал очень хорошо, никаких намеков на разрушение нет. Этот вес перевез около 8-10 км. А вообще думаю это слишком много, но не для багажника, а для крыши. Не думаю, что она на такие нагрузки рассчитана.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #5 : 26 Декабря 2014, 05:59:11 »
смотрю я на лесенку твою и слезы наворачиваются...
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #6 : 30 Декабря 2014, 09:28:53 »
 Злой
[/quote]
 Улыбка изначально не планировалась лесенка. Поэтому получился экспромт из того что осталось Улыбка Оказалось на крышу попасть не так просто, ни с капота ни с подножек, а потребность появилась, когда стал часто возить на багажнике. Да кстати было бы просто замечательно увидеть альтернативные варианты лестниц для ЦРВ, у кого есть поделитесь фото. Можно не только на заднюю дверь - сбоку, откидные и т.д. Ничто не стоит на месте, поэтому при нахождении более удобной конструкции сварю новую.
mirovoy
« Ответ #7 : 01 Января 2015, 19:13:23 »
задняя дверь и так очень слабые петли, а ты туда еще и лесницу; я встаю на заднее боковое колесо и отлично все достаю; самый лучший вариант поставить прицепное типа "квадрат" и пихать в этот квадрат все что захотите
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #8 : 04 Января 2015, 13:05:41 »
Думаю, не стоит так издеваться над СРВ. Если машина нужна доски возить - купи или найми газель. Поверь, в итоге  дешевле встанет.
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #9 : 05 Января 2015, 23:22:04 »
А как же те 40 кг. максимальной нагрузки на крышу,про которые пишется в описании автомобиля?300-400 кг. на крышу это превышение в 10 раз, по моему многовато.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #10 : 12 Января 2015, 08:49:21 »
Работает лошадка на благо семьи Улыбка . Дело не в досках, это частный случай, да и скорее проверка верхней границы выносливости. Обычно вожу до 30 кг. то мусор строительный, то длинномеры, то материалы которые, чтобы не запачкать багажник, проще увезти на крыше.
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #11 : 12 Января 2015, 08:50:26 »
Согласен инструкциям верить надо!
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #12 : 12 Января 2015, 08:52:06 »
Да прицепное планирую найти и поставить, думаю дело недалекого будущего.
